Текущее время: 05 ноя 2025, 15:51
 Заголовок сообщения: проваливаются рукаятки тормозов - до ручки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 23:53
Скутер: stels vortex 150
Стаж: 5000км,янв8
stels vortex 150 - проваливаются рукаятки тормозов - до ручки, уровень тормозухи в норме - где копать?
пробег 5000 - сточились колодки, как диагностировать -пора менять или нет?
http://tuning063.ru/ - тюнинг на ВАЗ и ино, высылаем в любой город
 Заголовок сообщения: Re: проваливаются рукаятки тормозов - до ручки
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 00:48
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Ну если сточились - то пора!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 05:36
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Что-то маловат пробег для того, чтобы сточились. Впрочем, если езда была агрессивной...
Ну а диагностика - вытащить колодку и замерить толщину абразива. 0.8 мм кажется должна быть минимальная допустимая величина, но впрочем, на этой цифре не настаиваю.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 09:24
xeber
Попробуй поменять тормозную жидкость.
Заодно прокачаешь воздушную пробку, если она была.
Если непоможет - накрылись резиновые уплотнения в ГТЦ.
Найдёш ремкомплект(что врядли) - меняй.
Но проше поменять целиком весь механизм ГТЦ.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 07:17
Стаж: 5000км,янв8
прокачал и поменял тормозную жидкость, по первой все впорядке но создаётся такое чувство что рукоятка начала проваливатьсяя
менять целиком весь механизм ГТЦ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 07:26
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Скорей всего неисправность в тормозной машинке, идет перепуск тормозной жидкости.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 07:27
Стаж: 5000км,янв8
что делать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 07:34
Стаж: 14
Поменять тормозную машинку, а случаем так называемая китайская АБС не стоит на скуте?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 07:51
Кажись она и есть, а задний подтяни, если барабанный то где рычажек на колесе есть шайба со стрелкой и на ступице есть метка, вот если про выжатом тормозе срелко подошла или перешла метку то пора менять колодки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 09:40
Была похожая ситуация. Попала грязь под уплотнительное кольцо поршня тормозной машинки. Я ее разобрал и все прочистил. Вот уже год после этого прошел - все нормально. Машинка разбирается довольно просто. Нужно открутить болт ооси ручки и снять ручку. Потом аккуратно снять резиновый пыльник, который прикрывает от пыли шток поршня. Под пыльником есть стопорное кольцо. После того, как ты его снимишь можно выттащить шток поршня. На поршне есть два резиновых уплотняющих кольца. Вот они то и не дают перетекать жидкости. Еще не дает перетекать этой жидкости очень маленькое отверстие между цилиндром и расширительным бочком. Посмотри внимательно на уплотнительные кольца. Возможно они износились. Правда сомневаюсь, что ты найдешь их отдельно в продаже.
У меня просто попала грязь в цилиндлр и кольца не плотно прилегали к стенкам цилинра. После промывки цилиндра все заработало как нужно.
