Текущее время: 05 ноя 2025, 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: расход топлива
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 23:41
и понеслась.... запорная игла, попалил поршневую, настрой на смесь.......
МИЛ ДРУГ, Ты КАК РАСХОД МЕРЯЕШЬ РАССКАЖИ- КА ПОЖАЛУЙСТА? 8-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 09:37
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у кого спрашивал то , у меня или хозяина топика?
я расход проверяю так ,
на разогретом скуте заливаю по перемычку в баке бензин, еду(с интересуемой меня скоростью) с гаража до кольца и обратно, (что составляет 20км +-небольшая погрешность в 20-30метров). заливаю в мерную , тарированную литровую емкость бензин , например до отметки 700грамм , и заливаю в бак ,опять до перемычки в баке, смотрю сколько ушло, умнажаю на пять , получаю результат.
заливаю бензин в одном и том же месте гаража. замеры произвожу несколько раз(два-три), подсчитываю среднее.
Эпикуреец ,что то не так?
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 09:55
Скутер: Viper Wind
Стаж: 6 месяцев
VVV писал(а):
На какую смесь? Что откручивать и зачем?!
смесь воздуха с бензином...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 10:04
BezrezeN
VVV тебя правильно спрашивает.
Ты что пытаешся настроить винтами холостого хода?
И причём тут начальная регулировка винта качества?
Эксплуатационная регулировка винта качества может очень сильно отличаться от начальной!
В любом случае, сначала читай про устройство карбюратора и его регулировку!
Ссылку тебе уже давали:
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 10:20
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
точно подмечено.
у меня оптимально работает , когда винт откручен ровно на ОДИН оборот.
а не на 2,5 оборота.а у соседа по гаражу 3,75 оборота.
У всех по разному.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 10:44
У топикстартера конечно, он же начал с этого.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 11:24
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Народ, давайте внесём ясность. Регулировочные винты на наших карбюраторах влияют только на режим холостого хода. На режимавх средних и больших нагрузок влияет положение иглы, Я не прав?
Соответственно, в случае неправильной работы в первую очередь чистим от засора каналы карбюратора. переставлять иглу на другую позицию не стоит, т.к. скорее всего это следствие засора, и устранять нужно именно его!...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 18:20
Объясняю, в случае неправильной работы уже аПсолютно непонятно что на что влияет, ОНО РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО. ПОЭТОМУ! В случае неправильной работы о регулировках речи быть не должно.
И именно поэтому, в случае неправильной работы регулировки трогать нельзя!
Ехали хорошо, поехали плохо, СТОП! Думаем, у какого брата мы бензин из бака последний слили и когда.....
Начнем крутить регулировки, только усугубим.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 13:57
Скутер: Viper Wind
Стаж: 6 месяцев
BezrezeN
я уже читал ету статью но так и не понял как уменьшить расход топлива???
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 05:21
BezrezeN
Если читал, то почему такой сумбур в описании производимых тобой действиях?
откурить винт смеси на 2,5 оборота надо правильно?
хто знает сколько оборотов нужно откручивтаь на смесь???
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 08:15
Скутер: Viper Wind
Стаж: 6 месяцев
BezrezeN
я понял что холостой ход тут не играит роли...
а что играет роль расхода? причем есдию я до 40максимум и ручку если держу я не давлю до упора
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 20:04
Когда работает мотор, то он работает и жрёт бензин и на ХХ и на средних оборотах и на высоких. Расход топлива отдельный и длинный разговор. Он зависит от огромного количества состовляющих, начиная от температуры и местности на которой эксплуатируется скутер и кончая веса водителя и диаметра главног жиклёра в карбюраторе. Собственно постоянное количество сжигаемого топлива в единицу времени существует как теоретическая величина.Существует понятие среднего расхода топлива в еденицу времени...На самом деле все эти показатели простому водителю ни к чему, он должен знать на какое расстояние со своим запасом топлива, сможет его отвезти скутер....
Скажу сразу на возникающие вопросы, если пятидесятикубовый 4-х тактный мотор "кушает" в городском режиме более 4.5 -5 литров, то тогда стоит заморачиваться с вопросами экономии, если меньше, то считайте , что это норма....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 20:10
BezrezeN писал(а):
ну заводиля он и так плохо вот сегодня почистели лудше стал есздить и заводится проще
а вот нащет расхода не знаю...
Я хотя и новичок, постараюсь перевести слова автора! Заводится его скутер плохо, с 20раза один раз. Он почистил (промыл) карбюратор, и мысленно подумал, а вдруг проблема исчезнет? Но не тут то было, проблема осталась! Давайте как то ему поможем! Хорошим советом например!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 20:19
А я, думаю так. Вопрос о расходе топлива должен ставиться в жосткие рамки. Не может быть речи о расходе как о таковом. Нужны конкретные условия например. Движение скутера по асфальтированной ровной дороге при температуре воздуха +15 при постоянной скорости 45км в час. Ветер умеренный не более 5м в сек. Только при таких условиях можно поговорить о расходе топлива!!!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 20:29
Например! Я тоже могу сказать ,что не доволен расходом бензина своего скутера. Но это тогда когда еду в затяжной подьем (уклон 35градусов) протяженностью 10км. Думаю,логично полагать из за чего повысился расход???
