Текущее время: 04 дек 2025, 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: загудела кпп на Irbis@
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 21:40
Cerg8638 писал(а):
К СОЖАЛЕНИЮ на картере у меня нет прорези, та что к двигателю на рисунке 5 есть , а та , что на рисунке 7 нету *DONT_KNOW* мануал здесь(http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/167485_1.rar)
Искать ответную метку на картере необходимости вообщем то нет. Надо выставить поршень в ВМТ в такте выпуска и ставить распредвал по маленьким и большим отверстиям. Зажигание на 139 QMB не выставляется.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 11:48
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Cerg8638 ну что,настроил мопедку или нет?попробуй сделать так-ротор выставь на метку Т,звезду грм поставь так,чтоб если провести прямую через метку на звезде и центр распредвала,то она была пораллельна шпилькам крепящим цпг.Если всё правильно выставил,то один из болтиков крепящих звезду на распредвалу будет смотреть прям на установочный болт,который крепит головку к цилиндру.
Если чтото не понятно,переспроси,переформулирую подругому.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 11:59
Стаж: 25
У него не QMB,у него фмби,а там немного подругому,не как на скутах.Голова подругому немного устроена.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 20:37
Скутер: Honling HL50QT9,Irbis@
Стаж: 7 лет
вроде разобрался, к сожалению зачинил мотик, погнул впускной клапан, завтра куплю, и поставлю :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 20:42
А у автора темы вроде 139 QMB написано ( в первом топике!)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 08:15
Стаж: 25
Поэтому в четвёртом посту я и поставил знак вопроса под цитатой.Знаю просто что стоят на них фмби.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 21:23
Стаж: 7 лет
да!, в первом сообщении ошибся fmb стоит.
мотор собрал, работает, завтра попробую гудит или нет
сегодня не успел :( , а так всё :002
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 11:41
Стаж: 7 лет
итоги теста:(чем выше бал, тем ниже шум кпп)все масла 10 w 40
по 10 бальной шкале:
1 LIQUI MOLY - 8 -----------390 р литр
2 MANNOL -6------------180р литр
3кастрол -8 ------------390 р литр
4tnk(синяя канистра) 10--------120р литр
по дымности при резком газе :
1 LIQUI MOLY(меньше всего дымит)
3кастрол (дымит при максимальных оборотах)
4tnk(синяя канистра)(дымит при резкой перегазовке)
2 MANNOL(дымит постоянно)
тесты проводились на прогретом моторе, предварительно проехав примерно 5 км,
при замене масла мотор был промыт керосином,
может кому пригодится,
P/S. Масла не покупал, сосед дал из соседнего гаража, у него по литру как раз оставалось в канистрах.(халява рулит, спасибо добрым людям)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 11:47
Cerg8638
Прикольно!
Тоесть чем хуже масло, тем лучше коробке!
Какая-то неправильная логика!
Не находишь!?
Кстати, а мотоциклетное масло не пробовал заливать?
Или религия непозволила?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 14:37
Стаж: 7 лет
насчёт чем хуже тем лучше, хз, но факт остаётся фактом, я на тнковском масле 2 года на скутере ездил менял каждые 2500км, до сих пор ездит, и не жалуется вроде.
мож просто он всеяден на масло то?
пока поезжю на ТНК посмотрю как будет, сёдня 70 км намотал уже, вроде нармально, передачи помягче включаются :002
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 19:53
:-D
Если уже дымит, то точно не всеяден!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 13:49
Стаж: 7 лет
:003
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
