Текущее время: 17 сен 2025, 02:17
 Заголовок сообщения: Не заводится после стоянки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 18:20
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
короче дело такое, когда скут возле дома оставляю часа на 2 потом прихожу и завести не могу, начанаю заводить он схватывает, набирает обороты и глохнет, и вот так приходится по несколько раз заводить пока нормально не заведется, в чем может быть проблемма?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после стоянки
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 11:38
Стаж: с 2007 года
:-D столько просмотров и не одного ответа, профи млин одни на форуме сидят))) :004
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 11:54
Проблема стара и не нова плохо поступает топливо в поплавковую камеру недостаточен уровень топлива в камере. Виноват чаще всего вакуумкран или забит бензофильтр...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 13:44
Стаж: с 2007 года
Но после прогрева же нормально заводится
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 14:38
Скутер: скамейка
Проверь пусковой обогатитель. Если он не герметичен, то будет обеднителем. Также проверь не подсасывает ли воздух во впускном патрубке. Потдянуть хомуты, в идеале пройдись герметиком по стыкам. Вобще могут бы разные причины. Если не поможет, стоит разобрать и почистить карбюратор.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 21:11
Вот я и говорю описывать проблему надо сразу и подробно тогда и диагноз будет верный ]:->
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 01:45
какой вопрос такой и ответ ;-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 11:05
Тут наверное надо заманить свечу.
