Текущее время: 22 окт 2025, 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 16:01
Rus писал(а):
А хватит их мощи, они создают только слабенький ветерок, от штатного вентилятора и то сильнее поток воздуха , уж лучше от автомобильной печьки ВАЗ01-07. Там мощность мотора 20Вт . Вот только где взять реле, чтобы включало двигатель при температуре в районе 120-140гр. Да и над кожухом придется потрудиться.
Да в том то и дело... Не хочется вязаться с мощными моторами :(. Думал обойтись малой кровью - 2 комповых, которые будут тупо дуть все время как двигатель работает. На первый взгляд там не такой и слабенький поток. Думаешь мало будет ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2007, 20:54
Стаж: 13
даже двух 120мм комповых будет МАЛО! Там поток у всех комповых одинаковый что на 80мм, что на 90, что на 120мм. Т.е. чем больше диаметр, тем меньше скорость вращения. Не на то они рассчитаны в общем. Даже супер навороченный медный радиатор и то с трудом охлаждают, а уж силумин с мелкими рёбрами вообще не охладит.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
