Текущее время: 07 ноя 2025, 11:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: последствия установки 90 сс поршневой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 22:01
Скутер: Racer
На своем 50 кубовом скуте марки RACER PHANTOM (MT50QT-19E) я установил 90 кубовую поршневую. При этом, вычитав на форуме, я оставил старую головку, то есть от 50 кубовой поршневой. На форуме было сказано, что это допустимо. Получилось неплохо в плане тяги, но при резком открытии дооселя - "бешенная" детонация. Я понимаю стала высокая компресия и детонация это ее последствия. Так же при заводке стартером, стартер как бы "натыкается". Поэтому на холодную заводится только с ножки, при этом ножка так же натыкается. На горячую заводится со стартера, но как бы так же натыкается. Посоветуйте, может под головку поставить вторую прокладку, чтобы увеличить камеру сгорания и тем самым снизить компресию. Менять головку нет финансовой возможности. Теоритечески я думаю, что можно решить данную проблему описанным способом. Нужен совет. Жду, заранее спасибо !!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: последствия установки 90 сс поршневой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 22:28
and4038
Хреновый форум ты читал!
Недопустима установка штатной голови цилиндра на почти в дое возросший обьём!
Даже если попытаться её запилить, на ней нет столько мяса!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 20:18
Скутер: Racer
and4038
А если запилить и поставить две прокладки под голову
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 20:33
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 21:55
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 10:30
Свобода слова! :012
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 13:41
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
мегапознавательные ответы, респект *ROFL*
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 16:47
кесарю-кесарево
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 04:03
Скутер: JETTA TXM50I
У меня стоит 2 прокладки детонации нет (голова сток)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 9
