Текущее время: 19 сен 2025, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: больше 50км/ч начинает тормозит
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 09:45
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
А вы не думали при обкатке должна стоять целка тоесть боольше 50 км/ч скутер больше не пойдет, как только обкатку пройдешь она сама срывается!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 16:20
Скутер: UM49QT-12E
Нет у меня никаких ограничителей.Интересно как целка сама сорвётся.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 17:23
Целка должна стоять там, где ей положено стоять.....
На китайских карбюраторах, нет ничего подобного, ограничить обороты мотора можно многими способами не залезая в карбюратор....Основной способ для Азии, России Америки - тяжёлые грузы в вариаторе. Для Европы-электронный ограничитель оборотов.....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 19:42
Почитал статью vvv и все стало ясно, собственно я пришел на сайт с этой проблемой.
Завтра пойду в гараж и попробую эти рекомендации.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 22:02
Скутер: UM49QT-12E
VVV какие грузики стоят у вас? сколько грамм.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 22:06
Скутер: UM49QT-12E
У меня стоял электронный ограничитель оборотов в вариаторе.Я его убрал.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 22:36
На обкатке 82сс -8гр, сейчас -6гр
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 22:57
О каком интересно электронном ограничителе оборотов идет речь! Я тоже такой хочу иметь! Если ты его убрал может лучше продай его мне?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 00:21
*ROFL*
Это бесцеллер!
Какой электронный ограничитель мог стоять в куске алюминия?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 09:50
Скутер: Honling
*ROFL*
Это бесцеллер!
Вот тут - тык вроде написано что может стоять в вариаторе, сам не специалист, читал, может он имеет в виду это.
У меня самого некий усреднённый вариант, в том плане что ограничитель состоит из двух модулей (китайский скутер Baotian Tanco 50). Первый - это считыватель оборотов ведомого вала вариатора. Вот он на верхнем рисунке. На нижнем металлическая напайка на сцеплении. Импульс от считывателя бежит в коммутатор, где обрабатывается аналогично, как и вслучае с оборотами двигателя. Дело решается лёгким движением руки :)) Перекусываем провод, или при наличии клемы, - разъединяем.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 10:30
Это датчик оборотов!
Стоит он на колоколе сцепления!
В на вариаторе ограничительная шайба!
В самом вариаторе, никаких электронных ограничителей нет!
Душилка стоит в коммутаторе!
 Заголовок сообщения: Это датчик оборотов! Стоит он на колоколе сцепления!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 11:08
Скутер: UM49QT-12E
Это ограничитель.Я его убрал обороты тахометр показывает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 11:26
w810a
Ты датчик с указателем не путай!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 11:36
Скутер: UM49QT-12E
Для чего нужен датчик?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 11:39
w810a
Датчик считывает обороты.
Показывать обороты датчик неможет, это может сделать только прибор индикации, стрелочный или цифровой указатель.
