Текущее время: 05 ноя 2025, 23:41
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем 1Q39MB 4Т
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 07:46
Скутер: Thynder
Мопед не заводится. Искра есть, бензин в камеру сгорания поступает, зажигание и клапана настроены, цепь на своих зубьях, карбюратор в норме. ЦПГ новая. Заводиться перестал после использования неродной свечи. Родная свечка CR-8 EH (резьба до половины), устанавливал свечку CR-8 (резьба целая). Её чуть чуть погнуло (боковой электрод), подозреваю, что согнуло клапанами, повреждения незначительные, после выпрямления электрода свечка работает. Сейчас вкручена родная свеча. Может мне кажется, но есть подозрения, что компрессия немного упала. При снятой клапанной крышке работа клапанов выглядит нормально. В общем непонятная ситуация, могло клапан загнуть или нет? Металл на свече очень мягкий, а клапана делают очень прочными. Обидно будет скидывать с двигателя голову, если окажется, что там все впорядке. Прошу помощи у специалистов.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двигателем 1Q39MB 4Т
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 10:39
И что?
Если специалист поставит свечку за здравие твоего двигателя, всё исправиться?
Диагностируй!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 13:51
Скутер: Thynder
Да вроде все уже продиагностировал))
По идее если погнуло клапан, топливо из камеры сгорания должно выбрасываться через этот самый гнутый клапан. А этого не происходит. Если бы пробило днище поршня, топливо уходило бы в картер, здесь тоже порядок. Двигатель вообще не схватывает, вот это мне не понятно. Вакуумник исправен. Пробовал и дедовский метод залить бензин непосредственно в камеру сгорания, не помогает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 14:07
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
сними голову посмотри что с клапанами
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 14:10
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Для начала, не плохо было бы компрессию померить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 14:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а я бы начал со свечки. сам пару месяц назад попал в ту же лужу. купил бракованную свечу. вроде есть искра, а вкручиваешь - нет... потом вообще заметил что ее электрод отломился и болтается. поставил старую исправную - завелся
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 15:14
Скутер: Thynder
Со свечкой впорядке все, вкручиваешь в другой скут, работает отлично. Компрессометра нет сейчас у меня, придется вечером головку снимать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 04:44
Скутер: Thynder
Вчера вечером снял головку, с клапанами и со всем остальным все в норме. Теперь даже не знаю чего смотреть, плюнул, и оставил мопед гнить в гараже, до поры до времени.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 10:42
Petrovich@
А как выяснил, что с клапанами всё впорядке?
Что использовал?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 08:06
Скутер: Thynder
Petrovich@
Что использовал?
Залил керосин в снятую головку, керосин держится примерно минуту, потом начинает уходить через клапана. Это нормально, клапана должны не пропускать керосин около 40 секунд, иначе нужно притирать.
Другая теперь проблема, не поступает топливо в камеру сгорания, свечку новую купил, клапана настроил. Что ему не хватает непонятно. Поршневая 72сс. Если скут привязать к машине и попробовать потягать, по идее километрах на 40 в час сцепление разожмется и ремень закрутит мотор. Делал ли так кто, насадки под головку на 13 на дрель у меня нет, и за генератор покрутить неполучается.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 08:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
что то я сомневаюсь, что проверка длится минуту. это во первых. во вторых сцепление не сожмется и на 100 км/ч, если уж собрался заводить с пихача, то воткни отвертку в сцепление, или подложи туда гайку толщиной в сантиметр и пихай
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 08:31
Скутер: Thynder
Проверка 40 секунд по книжке. А куда конкретно отвертку в сцепление воткнуть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 08:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в дырку так, чтобы зажать колокол со шкивом
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 09:04
Скутер: Thynder
Спасибо, попробую с толкача завести. Чего получиться отпишу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 09:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это не замызганный совковый двухтактник... не заводится как положено - значит ищи причину.
