Текущее время: 07 ноя 2025, 03:28
 Заголовок сообщения: Объем масла в двигателе 39 qmb китаец
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 12:49
Скутер: lifan qt 15 a
все перелопатил, помагите 1
СообщениеСообщение было удалено | удалил: STALKER 19.09.1988 | 13 апр 2010, 14:34.
Причина: ошибка
 Заголовок сообщения: Re: Объем масла в двигателе 39 qmb китаец
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 15:08
да еще урвень масла надо смотреть когда скут стоит на центральной подножке? или нет???????????????????????????
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 15:15
Скутер: Venta JX50QT-B09
на центральной подножке.. на боковой то как ты смотреть будешь)
Объем вроде бы 800 мл... Хотя мне на ТО написали литр
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 15:22
а я на старую поршневую 600 лил , видать по этому так мало она отходила всего 4 тыщи
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 18:23
Стаж: увиличивается постоя
Ав лифанах щупа нет чтоб уровень масла смотреть?
если щупа всё-же нету то ты его вернуть имеешь право по ричине некомплектности. ))
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 18:26
Скутер: Honling Navigator QT13
Стаж: 2 сезона или 5600 км
и еще в мануалах такая фигня написана....сколько миллилитров и куда...и как смотреть
Китайский скутер,как девушка..такой непостоянный
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 19:39
В маслянный картер двигателя 139 QMB входит от 650 до 850 грамм масла.(зависит от литья и механической обработке картера разных производителей данного мотора). Уровень масла проверяется на холодном моторе, скутер стоит на центральной подножке. Щуп выворачивается, вытерается и засовывается в отверстие (не заворачивать!!!). Масло должно быть посредине плоской части щупа.....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 20:05
По поводу заворачивать или не заворачивать - у многих мнения расходятся. Я же не являюсь приверженцем ни одной точки зрения. Масла лить, как правильно выше сказали, от 650 до 850 мл. Если больше - нет ничего страшного, сапун спасёт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 20:07
будем искать золотую середину,
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 15:59
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Я уже вешал тут этот вопрос (viewtopic.php?f=53&t=19054), да и до того тоже... Так никто толком и не ответил. Удивляюсь: в инструкции 0,8 л, а при реальной заливке и сливе получается 0,4. Раньше я думал, что где-то в движке есть полости, которые чтобы опорожнить, надо аппарат наклонять и т.д. Потом мне подсказали, что сливных пробок две (со стороны кика тоже есть пробочка). Но ни наклон и даже переворачивание, ни вторая пробка большого толку не дали - максимум добавилось 0,1 л.
Теперь я склоняюсь к мысли, что ТО врёт.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 18:09
Залил однажды так что аж с горкой. И когда чуп закручивал то аж масло выливалось.
Всё нормально было.
Сальники не выдавило, в сапун не кидало и поршень не оторвало.
Но это только ради эксперемента.
Наливаю всегда на вставленом! щюпе до верха плоской части щупа.
Хотя в масштабах крупного скутерсервиса на "экономии" масле можно прилично денюжку поднимать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 20:02
sm1 писал(а):
Я уже вешал тут этот вопрос (http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 53&t=19054), да и до того тоже... Так никто толком и не ответил. Удивляюсь: в инструкции 0,8 л, а при реальной заливке и сливе получается 0,4. Раньше я думал, что где-то в движке есть полости, которые чтобы опорожнить, надо аппарат наклонять и т.д. Потом мне подсказали, что сливных пробок две (со стороны кика тоже есть пробочка). Но ни наклон и даже переворачивание, ни вторая пробка большого толку не дали - максимум добавилось 0,1 л.
Никто не врёт. Я уже писал, что каждый производитель 139-х моторов по разному производит фрезеровку внутренних полостей картера. Одни толщину стенки оставляют 1.7мм-1.8 мм другие 2.2-2.5мм (допуски это разрешают). Вот и получается, у кого 500 грамм масла входит у других до литра влазит...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 20:08
sm1
Что разрешить сомнения..., залей 400 мл..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 06:41
Стаж: ¿
Нечего удивляться, при таком Изображение положении картера масло плещется в задней части, где щуп. А заборник насоса- впереди, т.ч. при длительной езде в достаточно крутую горку клин мотору с таким количеством масла (0.4л) гарантирован.
dark.bel писал(а):
Залил однажды так что аж с горкой. И когда чуп закручивал то аж масло выливалось.Всё нормально было.
Был случай (правда, со 150-кой Стелс Тактик)- после обкатки (1500км) от 60 вялый разгон, больше 80 не идёт совсем. На щупе- что называется "двойной максимум"; слив 200грамм масла решил вопрос- как выяснилось, владелец залил весь литр из канистры.
