Текущее время: 06 сен 2025, 03:11
 Заголовок сообщения: Головной свет: 2х35Вт или 1х60Вт?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 09:59
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 1-й степени. (1)
Скутер: SYM Joyride 200 EVO
Стаж: 6 лет
У меня сейчас на морде две фары: одна для ближнего, другая - для дальнего. В каждой лампы по 60Вт. Есть возможность переделать, чтобы светили две одновременно.
Вот и вопрос возник: если вставить лампочки по 35Вт для одновременного свечения, то будут ли они светить так же ярко и далеко, как одна 60Вт?
Есть подозрения, что одна яркая лампа будет давать более далёкий и плотный пучок, хоть и более узкий.
Со звуком, например, не всё линейно. Если к одному источнику звука в 20Дб добавить рядом второй на 20Дб, то громкость не станет 40Дб, а лишь незначительно увеличиться. Относится ли это к свету?
 Заголовок сообщения: Re: Головной свет: 2х35Вт или 1х60Вт?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 10:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
видишь ли, насколько я понимаю, у тебя стоят линзоблоки, и в них по лампочке на ближний/дальний свет. тут все не решится простой заменой лампочек и переделкой проводов. линзоблоки расчитаны немного по другому. в фаре ближнего света стоит вертикальная шторка, которая ограничивает поток света, образуя ближний свет, в фаре дальнего света этой шторки нет, и свет распространяется прямо
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 10:30
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Со звуком примпер неудачный, децибелы - логорифмическая шкала, соответственно добавив второй динамик получишь увеличение громкости (звукового давления) не в два раза, а всего лишь на 6 Дб. Хотя в принципе это и есть в 2 раза...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 11:15
Стаж: 6 лет
Нет, стандартные фары.
Нет, значительно меньше. http://www.korda.ru/obzor2/17.htm Но тема не об этом. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 11:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а, ну раз так, то имеет смысл поставить биксенон. переделок минимум, провода перепаял и все. свет будет выше всяких похвал. можно поставить и обычные лампы как ты хочешь, свет так же будет более хороший, чем с одной лампочки 60 ватт
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 12:14
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
У друга скутер с двумя фарами, в обоих стоят лампы 35Вт и светят одновременно ближний/дальний. Светят очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 13:02
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у самого две галогенки по 35 ват. очень доволен.
зы
а в случае выхода из строя одной лампы останется вторая. думаю так надежнее.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 14:08
Стаж: 6 лет
Вопрос у меня, скорее, о том, есть ли у кого опыт прямого сравнения? Понятно, что 2х35 светят неплохо. Но может выйти так, что 1х60 будет светить дальше и ярче. Мне сейчас не с кем померяться пока, поэтому ищу практиков в этом отношении.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 14:09
Скутер: скамейка
Я на кобре менял в обратную сторону.
Раньше стояли две фары по 35+35Вт двухнитевые. Поменял на линзоблоки 55Вт однитевые (одна фара на дальний, другая на ближний). Стало светить гораздо лучше. Хотя тут скорее заслуга линз, а не ламп.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 22:53
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
Если хочешь сравнить, не проблемма. Можно по темноте пересечься и сравнить. у меня ща одна на 35ват вкрячена.
а вот делать из своей оптики гумно. не выход. отражатель на ближний и дальний разные, так, что можно иметь одну 35 хорошо светящую, а вторую как попало.... надо на оптику смотреть.
а вот две биксеноновые линзы и блоки на 35ват, как провило будешь с одной гонять, вторую думаю раз в цать лет врубать будешь
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:08
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
У меня на скуторе тоже в стоке было одна ближний, другая дальний по 60вт.
Для начала пробовал ставить 2х60, светит вообще никак (ещё бы, это же не мотоцикл всё таки!). Попробовал воткнуть одну на 35вт, ярко (свет белее, чем 1х60вт).
Вобщем поставил 2х35вт, 2 дальних, 2 ближних - ваще прелесть!! Свет получился ярким, белым, а не жёлтым какой он был от 1х60вт (не знаю почему так, может лампочка такая была)
Но так же был замечен и не большой недостаток на дальнем свете, так как одна лампа в стоке была лишь дальним светом, то получается когда в ней светит ближний, световой пучок идёт не много косо, не много толи ниже толи выше, уже не помню (давно со светом уже не уздил).
Ну вобщем то, моё мнение такое, что переделывать стоит!
Я в контакте: http://vkontakte.ru/kiberromantik
