Текущее время: 15 дек 2025, 07:15
 Заголовок сообщения: Масло в впускном канале
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 21:20
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Двиг 139QMB, голова установлена от 125сс, поршневая сейас 90сс CMR. После установки этой головы скут стал дымить белым дымом на ХО, газ добовляю , тоже дымит. На ходу не знаю не удобно смотреть, но после езды на холостых некоторое время дыма нету, а потом появляется. При этом масло жрёт вёдрами, свеча в масле и в впускном канале стоит масло.
Что делалось:
2 раза менял сальники клапанов, не помогло. Менял 3-и поршневых, одна из них новая 82сс, не помогло. Масло было LM 5W40 API SM, потом залил Motul 15W50 300V, не помогло.
Вот ещё что. Когда купил голову, она была отвратительного качества по литью в каналах, но запилом я там сделал вроде всё красиво. Вот я думаю, может быть голова мёртвая с рождения. А т.к. собираюсь менять цепь, то за одно и голову новую поставить. Уже присмотрел её, качества хорошего в отличии от предыдущей.
И вот решил спросить на форуме, может быть подскажете что ещё можно сделать, где смотреть, а то может быть зря буду голову покупать.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в впускном канале
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 22:30
Стаж: ируюсь потихоньку
Описуй поподробней,что сделал вроде красиво.
Как мёртвую с рождения голову, добил запилом.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 22:45
Стаж: 01.09.2007
Видимо после литья каналы и не думали обрабатывать. Там торчали куски алюминия и сама поверхность каналов была сильно шершавая, примерно как самая крупная наждачка. А то, что она мёртвая, это просто мой вывод, потому что уже и не знаю на что думать. В КС было нормально, только убрал выступы вокруг клапанов.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 07:41
Скутер: nexus
Стаж: давно
...нужно посмотреть направляющие, их посадку в головке, или в головке какая нибудь есть ракавина в литье, так же не исключино что, слишком сильно расточили отверстия под шпильки крепления головки цилиндра, вообщем причин может быть много...
