Текущее время: 20 ноя 2025, 19:23
 Заголовок сообщения: стук в моторе
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 22:33
Скутер: KANUNI 150 cc
Стаж: 5 лет
:003 У меня стал слышен стук в двигателе ! Я уже все испробывал ,думал палец он впорядке поставил новый поршень палец , шатун вроде впорядке разве только есть небольшой шат вправо-лево :006 . Стук слышен на любых оборотах особенно на холостых :009< .Скутер 4т 150сс *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: стук в моторе
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 22:58
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
шум на подобие стука может быть из-за вытянутой цепи проверь если она не по зубу то замена.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 23:03
Стаж: 5 лет
цепь нормально сидит .стук похож на трактор
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 23:29
Во, у меня такой симптом был тут опыт. viewtopic.php?p=270113#p270113
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 09:08
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
imho колено(подшибники колена)
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 10:56
Стаж: 5 лет
может быть я уже намотал 16 тысяч :009< . стук больше слышен с левой стороны скута *DONT_KNOW* . вариатор грузики ето я проверял там всё супер *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 14:58
Стаж: 5 лет
нет это не колен вал я проверил . Я уже не знаю что может стучать *HELP*
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 15:00
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
слайдеры вариатора проверь возможно стесались
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 15:04
Стаж: 5 лет
там всё нормально этот стук именно из движка :-o
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 08:39
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
У меня было так,сезон с таким стуком откотал,потом к/вал вклинил.
Колен вал меняй!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 08:41
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
А колен вал у вклинил из за та во что масло не то заливал.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 08:42
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Может из за подшипников на к/вале.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:07
Однозначно, откуда идёт стук, тебе навряд ли кто скажет, надо слушать моторчик лично. Основные стуки идут от осевого люфта коленвала, однако динамический стук, может происходить и от радиальных люфтов подшипников, этот звук похож на гул (рокочащий) и перекатывание булыжников...Проверяется микрометром....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 11:57
Стаж: 5 лет
а может цепь так стучать которая идёт на звёздочку в головке где клапана ?????
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 21:21
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Нет.
Меняй подшипники на колене.
могу предложить один вариант но он наверно будет не удобный. Разобрать двиг, достать колено, промыть тщательно от масла подшипники и попробовать их полюфтить, и сильно раскрутить если они гремят дело в них. Новый нормальный подшипник не гремит а тихо крутится, и слышно еле еле шелест шариков.
я себе на днях поменял поставил NTNские двиг опять зашептал.
