Текущее время: 09 сен 2025, 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Заголовок сообщения: Re: Storm YSL "2T" (проблемы по мере появления...)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 10:17
Теперь я ничего не понял. При чем тут ты?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 10:25
Это уже 3-я третья тема, вытекающая из первых двух, здесь уже весь форум причем. :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 11:14
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Эпикуреец писал(а):
у тебя проблема появляется при нагреве! При чем тут тахометр? При чем тут уровень в поплавковой?
Как ты определили что "случился тепловой прихват", что такое "посторонние звуки" Когда проверял зазор клапанов?
От смены бензина карбюратор не чихает. У тебя все признаки пережатого впускного клапана. Поставь ему зазор 0,1.
На холодную всё норм?
Тахометр ХЗ
Уровень в попл.камере - возможно низкий поэтому не хватает бензина (я так это представляю)
Определил так: ехал-ехал на полном газу.... потом звук типа "пфф...ф...." .. тяга пропала, ХХ работали нормально .... остыл 5-7мин. и поехал нормально (после этого больше 50км/ч не ездил)
И чихает не карб ..... а как мне показалось, что то в ЦПГ и глушак! (смесь пытался обеднить - не помогло)
funix писал(а):
Клапанов у него нет, но на счет обогатителя мысль верная надо проверить, хотя у меня на ножке нормально разгазовывается а в движении на 40 уже тупит, еще возможно что льет через край (жиклер открутился), по звуку видио ниче не понял, как то надо было плавно обороты набрать до конца и поймать место тупняка, может патрубок воздушного фильтра элементарно слетел.
На счет обогатителя не понял(((
По звуку.... позднее выйду на улицу... и попробую более качественней записать!
(центр.подножки нет, разгозоваться не получиться)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 12:10
Смешно. Табуретку подставь, с бордюра свесь....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 12:37
Скутер: Storm YSL
Ну извини=)
Я так расстроен, что туплю=) :'( :'(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 15:26
Скутер: Storm YSL
Значит так:
Сегодня утром был еще раз промыт карб, так же повысил уровень в попл.камере....
и Еще чуть-чуть капнул масла в бензо-бак
Потом вывез я скут на улицу, сразу ОТКЛ. тахометр от камутатора....
Завел - прогрел....
наехал на бордюр (заднее колесо поднято=))) начал прогазовываться....
Все норм (крутил прилично)
Потом ПОДКЛ. тахометр.... повторил действия.... (А ОН ЧИХАЕТ!!!)
Еще раз попробовал с ВКЛ и ВЫКЛ тахометром...
Как мне показалось, дело было в тахометре!
Решил с нагрузкой проверить.....
ОТКЛ. тахометр Начал разгоняться на прямом участкеке (разогнался до 65км/ч) ... и НОРМ (чиханий не было)
ВКЛ тахометр =/=/=/= ( разогнался до 45км/ч норм, потом глушак "чихнул")....
Короче Снял я нафиг тахометр..... (проехал не больше 1 километра .... и было все норм) ... и поставил скут
До этого он не мог вообще ехать больше 5-7км/ч ....
Вывод, что было (!)или есть(!) не так ФИГ ЗНАТ....
Может реально низкий уровень в попл.камере был.... и бензина тупо не хватало.... ХЗ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 15:36
Очень рад разобрались :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 15:42
Фото тахометра, и модель и вообще откуда он у тебя родился?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 15:52
Скутер: Storm YSL
Обычный от ВАЗ 2106
От него 3 провода
1- +
2- -
3- камутатор
Работает нормально.... (!)работал(!)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 16:30
ну и при чем тут "после прогрева ведёт себя нормально"?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 16:35
Скутер: Storm YSL
Ты о чем?!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 17:55
ОлегГГГ писал(а):
Ты о чем?!
О том, что ты сначала понапишешь, запутаешь всех и запутаешься сам. А потом оказывается все просто.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 19:43
Скутер: Storm YSL
Эпикуреец писал(а):
ОлегГГГ писал(а):
Ты о чем?!
Я пока что не запутывался=))
А смог решить проблему, благодоря вашей помощи=)))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 21:26
Счас еду, стоит парнишка ковыряет, сам не в зуб ногой. Соринка у его под иглу поплавка видно попала, бензин аж ручьем. Показал, объяснил, сделал (его руками) . Завелся поехал домой, а собирался толкать 2км. Зато он теперь знает для чего в скутере топливный фильтр. Завтра подъедет, покажу как клапана регулировать. Ему там "друг" нарегулировал так, что я испугался грохота когда он завел. Но друг сказал "ездить можно,пусть стучат" :-D
