Текущее время: 06 ноя 2025, 03:59
 Заголовок сообщения: странно шумит и вобще мелкие непонятки.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 15:42
китаец 139 qmb стал шуметь в два раза сильнее после сильной встряски ( съездил на рыбалку по кочкам )
что может быть? звук не похож на проблемы с выхлопной системой. Тут как то недавно опять хорошо трясанулся и звук на время нормализовался... а щас снова шумит. И кстати обороты прыгают почему то. К кому тут можно вообще обратиться... я в этом еще пока полный ноль да и делать негде ( а главное не умею ). Похоже что сайленблоки еще накрылися но врядли из за этого такие звуки. А еще подскажите есть ли смысл поставить воздушку нулевик ...
заменил тут фильтр боюся что перестарался с пропиткой. заводится не особо хорошо
а еще ... бесит что много бензина сливается через нижний шланг во время заводки! пока не сольется не заводится.
 Заголовок сообщения: Re: странно шумит и вобще мелкие непонятки.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 08:35
Скутер: RIVAL Warrior SK50 QT-27 и IRBIS ACTION 150
Стаж: 4,5 года
Вообще-то пока не откручен дренажный винт бензин из карба через нижний шланг идти не может.
Ты его САМ сливаешь,или карб с электронным управлением.А насчет звука проверь крепление глушака к голове,одна гайка ослабнет и прорыв газов гарантирован.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 17:33
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Проверь вариатор!!
Воздержитесь пожалуйста от подписей больших размеров. конти1679
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 18:42
Скутер: Vento triton r4 4T
После 2000км начал шуметь вариатор,поставил BGM но все равно шумит ,шум пахож на (шелест)!!!когда стоит на подножке то нече не шумит!!а когда начинаеш ехать и даеш газу побольше то начинает шуметь причем довольно таки громко!!!что с этим делать??помогите!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 08:50
Скутер: YADEA YD35CC-C
Сталкивался с такой проблемой. Звук "шелеста" шел от заднего колеса, я просто поменял масло трансмиссионное и все прошло. Когда сливал старое масло его оказалось меньше нормы (грамм 50). Залил 110 мл 80W90 и все ок.
