Текущее время: 06 ноя 2025, 20:00
 Заголовок сообщения: плохо заводиться и глохнет не прогретый двигатель.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 15:52
Скутер: honling cruiser, Скутер Haobon HB50QT-4B 4-T
Проблема в следующем на полтиннике на холодную завести двигатель получается после 5 минутного дерганья ножкой, на горячую такой проблемы нет заводиться с пол оборота также такая проблема отсутствует если брызнуть в фильтр быстрого старту! да и после завода холодный двигатель работает примерно минуту и глохнет далее приходиться прогревать его до раб температуры после чего он работает стабильно! такое впечатление что карб недоливает бензина... что скажите?
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводиться и глохнет не прогретый двигатель.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 16:41
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
Может тебе карб стоит отрегулировать? Проверь пусковое устройство, свечку может после зимы с ней что то случилось..
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 17:33
регулировка нечего не даёт, единственное что можно высокие обороты задрать но при прогретом движке они некчему и на холостых норм работает неглохнет! свечка новая да и при старой до зимы были те же проблеммы! когда долго стоит таоке впечатление что карб непрокачивает через себя бензин хотя при снятом шланчике он брызжет. странно почему он глохнет после старта до того как прогреться....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 17:38
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Промой/продуй карб....
Так же проверь электро обогатитель.
Может иглу заело в "закрытом положении" .... тоесть доп.канал постоянно перекрыт....
а на холодную двигателю нужна более богатая смесь!
Проверить электро обогатитель просто:
Подключи к АКБ ... в течении 5-7мин. игла должна выдвинуться, после отключения от АКБ, через несколько минут игла должна обратно задвинуться...Если не работает = покупай новый
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:16
Обогатитель неисправен.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:30
Подтверждаю, неисправный обогатитель.....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 22:48
спасибо народ! проверю! отпишусь! кстати от 150 сс временно подайдёт взамен?
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 11:47
Скутер: есть
здравствуйте. у меня такая же проблема, что нужно сделать, Dozer ты сделал ...
помаги пожалуйста1!!! :'(
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 12:36
Скутер: JIALING JL50QT-22
У меня была похожая проблема, тогда всё решилось после настройки клапанов, после обкатки клапана притёрлись, поэтому нужна была настройка. Ну смотря какой у тебя двигатель если 2х тактный само собой проблема не в клапанах потому что их там нет *JOKINGLY*
