Текущее время: 05 ноя 2025, 14:35
 Заголовок сообщения: Что за провода?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 08:08
Скутер: Fortune YH50QT-j
Стаж: 4000км
Всем привет. Снимая облицовку скутера внизу слева я нашол разъём с двумя проводами. обсмотрев всё вокруг я так и не нашол куда они должны прицепляться. Померял на них напряжение показало 120в(при заведённом).
Что это за провода и куда они дожны цепляться? Цвет проводов зелёный и белый.
 Заголовок сообщения: Re: Что за провода?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 08:12
Стаж: 4000км
Т.е не слева,а справа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 08:32
Расслабься. В скутерах применяется стандартные жгуты проводов, которые предназначены для разных моделей. По этому нормально, что у тебя есть несколько не задействованных разьемов. Только вот думаю. что ты описался, и на проводах не 120В, а 12В.
120В может быть только на обмотке зажигания. но если она не подключена, то вряд-ли бы скутер завелся.
Правда сталкнулся с подобной ситуации на квадроцикле ИРБИС. У него генератор 3-х фазный, а регулятор 1-но фазный, и один провод просто не был задействован и на нем было напряжение в районе 80В.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 16:54
Скорее всего, это разъём датчика боковой подставки. Если замкнуть эти два контакта - выключится зажигание. Нужно для того, чтобы нельзя было случайно завести скутер и поехать с откинутой боковой подставкой. Датчик китайцы почти никогда не ставят, а разъём под него просто болтается.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 20:20
Стаж: 4000км
Я ещё раз померял напряжение там примерно 80Вольт. Если замыкаю их то не заводится, но стартер крутит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 13:08
такое ощущение, что это запараллеленный вывод высоковольтной обмотки зажигания. Проверь на заглушенном скутере прозвонкой между белым проводом и одним из проводов коммутатора. По идее будет звониться. У меня такое ощущение, что это вывод под тахометр.
А тна датчике подножки нет напряжения. Глушащий провод просто замыкается через концевик на массу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 16:14
На датчике подножке и вообще на проводе глушения двигателя напряжение как раз должно быть. Иначе его не имело бы смысла замыкать, ага?
"Если замыкаю их то не заводится, но стартер крутит." - точно датчик подножки же. Именно "внизу справа" его разъём и должен быть, а тахометр - он на приборке ставится.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 19:45
Стаж: 4000км
я позвонил эти провода они оба звонятся с комутатором. получается они всё таки на тахометр должны приходить.а его нету
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:00
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
у меня тоже торчат.
зеленый и черный..
а на тахометр у меня к приборке подходит,тоже пара,но там цвет другой..
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:03
Toha
Не на тахометр!
Эти провода для блокировки зажигания при выдвинутой боковой подножке.
Посмотри, зелёный и чёрный с белой полосой?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:40
Стаж: 4000км
Он белый с чёрной полосой и зелёный звонятся такими же на комутаторе
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:55
Toha
Ну короче блокировка.
Зелёный, это масса.
Чёрный с белым - провод идущий от ИД.
