Текущее время: 04 ноя 2025, 16:20
 Заголовок сообщения: свист при малой скорости
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 13:56
Скутер: racer uragan 90сс
Возник свист при скорости меньше 10км в час.на самом разгоне.
скутер racer uragan.
знакомый сказал некачественный бензин,я думаю что он тут не причем.я уже обкатал на этом бензине 40км и тут он стал некачетсвенным *JOKINGLY* .
ваши варианты?
Общероссийский скутер-форум, ru-scooters.info.
 Заголовок сообщения: Re: свист при малой скорости
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 14:01
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Ремень вариатора посмотри скорей всего оттуда.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 14:20
благодарю.сегодня вечером гляну.еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 18:19
Колодки сцепления. Пробег какой? Если небольшой - забей, так надо. Если больше нескольких тысяч километров - надо проверять толщину фрикционных накладок, хотя это маловероятно.
Бензин тут действительно не при чём.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 18:47
100км.
нормально?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 19:18
Сними крышку вариатора и почисть всё внутри, свист должен пропасть!.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 19:27
окей.промыть можно?)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 19:30
Нормально. Новое китайское сцепление почти всегда свистит на малой скорости, на езду не влияет, лечится забиванием, либо заменой на аналогичное некитайское сцепление. Которое будет работать точно так же, но без свиста.
Лезть внутрь не надо, у нового скутера там ничего интересного нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 19:34
Скутер: Fortune YH50QT-j
Стаж: 4000км
всем привет. у меня тоже такая проблема. скутер FortuneYH5-QT-j пробег 1000км,но свистит с самых первых дней. один знакомый посоветывал мне почистить шкуркой щёки вариатора и натереть их канифолью не помогло. потом я поменял ремень тоже не помогло. так и ездию со свистом. подскажите что ещё можно сделать
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 19:38
Скутер: аналог "авм флеш"
у меня был свист,но я поменял колодки сцепления и все пропало
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 19:41
на езду не влияет
дак вот что и интересно что свистит когда меньше 10км в час.то есть это сцепление?никак не делается?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 00:39
Это именно сцепление. Автоматическое сцепление скутера настроено так, что на малой скорости (как раз до 10 км/ч или около того) колодки проскальзывают по колоколу. Двигатель при этом работает на нормальных оборотах, а скутер движется медленно. Иначе, без проскальзывания, сделать невозможно. Простые колодки при этом обычно скрипят, колодки получше - обычно не скрипят. При увеличении скорости колодки жёстко хватают колокол, не проскальзывают и звуков не издают. При торможении же такого нет, колодки быстро и сами отходят от колокола и обороты двигателя падают до холостых.
Если скрип напрягает, можно открутить колокол сцепления (нужен съёмник и ключ на 14) и потереть колодки шкуркой. Можно ещё и дорожку внутри колокола потереть и почистить. Скорее всего поможет, но наверняка ненадолго.
Вариатор и ремень шлифовать и тереть канифолью не надо. Проскальзывание ремня отличается заметно более характерным звуком. Скутер при этом движется рывками, или, например, стоит на месте и ревёт,если резко дать газ. Если газ сбросить и открыть плавно - скутер поедет. У меня такое было когда вариатор маслом залило, пропало после отмывания масла.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 08:05
а если я например стою на месте и нажимаю на газ,и у меня проходит скрип.это сцепление?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 11:02
Alex_Fed
А что же ещё если не сцепление?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 22:04
Скутер: Viper Wind
Стаж: 6 месяцев
у мну ащс тоже скрип при троганье... я глянул, стерлись колодки надо менять но с деньгами напряг. вот скрипит не сильно парюсь так что можеш не заморачиватсо
