Текущее время: 07 ноя 2025, 12:14
 Заголовок сообщения: после установки поршневой 72сс и новой головки под 72сс
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 13:35
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
после зимы решил поменять очень важную часть двигателя! после установки поршневой 72сс и новой головки под 72сс стала всё не так как хотелось! начались проблемы с запуском с как-стартера он заводится без проблем!!! даже в -10 градусов утром! НО со стартера хоть горячий, хоть холодный нивкакую! стартер почистил, в нём всё впорядке это точно! в карбюраторе тоже! грешу на искру, но замена свечи не помогла!и искра есть!если поставить другую свечу в головку а на рабочей проверять искру то при этом искра меньше, ну это естественно! ну мне не очень это наравится во сколько раз она уменьшается! что может быть???? как проверить всё от генератора до свечи?
 Заголовок сообщения: Re: после установки поршневой 72сс и новой головки под 72сс
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 14:25
Не заморачивайся, новая увеличенная ЦПГ, компрессия больше, стартер хуже тянет и искры не хватает для нормального пуска.
Заводи пока киком, а после обкатки начнет и стартер крутить.
