Текущее время: 05 ноя 2025, 06:24
 Заголовок сообщения: Проблема с подачей топлива...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:06
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
на 2-х тактнике не поступает бензин в карбюратор....шланги продували - не помогло.... это проблема в клапане?или ещё в чём то?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подачей топлива...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:13
если шланги петлей идут, вниз-вверх-вниз, то здорово тормозит, возможна неисправность вакумного крана, засраный топливный фильтр.
Попробуй в вакумном шланге создай ртом разряжение и сними фильтр, если потечет то с с клапаном все нормально, копай дальше, если через фильтр тоже идет проверяй запорный клапан и поплавки (уровень).
Может бак засраться, в вукумный разряжение и насосом топливный в сторону бака.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:30
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
у меня шланг на прямую идёт,без всяких петель...фильтра я там ваще не видел...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:37
Тогда начни с простова, залей бензин в бак :-D и найди фильтр.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 21:04
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
я тут узнал что на моём скутере нет топливного фильтра(
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 21:12
хорошо, но что то должно быть или фильтр-отстойник на кране или сеточка в карбюраторе, если отдельный фильтр не предусмотрен,а если его просто нет (выкинули) то копай дальше последовательно от бака и вниз.
всеравно разберемся :-D
1 - сними с карбюратора топливный и вакумный шланг
2 - создай в вакумном шланге разряжение и смотри из топливного потекло? если нет далее / потекло пункт 5
3 - снимаем крыжку топливного бака, повторяем пункт 2, не течет далее/ потекло чистим отверстие в крыжке.
4 - соединяем топливный шланг с любым авто-вело насосом, пункт 2 и прокачиваем насосом, в бак должен пойти воздух, если не идет еще раз повтаряем пункт 2 и качаем, если продулось все в порядке собирай и едь, если нет накрылся вакумный кран, меняй.
5 - если все текло, а в карбюратор не идет, подключаем насос на штуцер топливного шланга и прокачиваем, собираем проверяем пунктом 2, убеждаемся что топливо набралось (откручиваем сливной болт и смотрим вытекает значит набирается), заводим и едем :009<
Если стало вытекать через верх, промываем карбюратор, проверяем запорную иглу и седло клапана.
А теперь скажи что шланги у тебя прозрачные :-D
Последний раз редактировалось funix 18 апр 2010, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 21:25
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
спасиб)
