Текущее время: 07 ноя 2025, 00:09
 Заголовок сообщения: 139QMB 50сс не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 12:29
Скутер: HONLING
Вначале не заводился,был подсос воздуха.Промыл карб,настроил клапана.Теперь заводится но только на малых оборотах работает,при добавлении газа совсем немного увеличивает обороты и глохнет.Завожу,откручиваю и снимаю иглу с мембраной-точно также работает только на минимальных оборотах.Поигрался с винтом качества,без толку.Что может быть?И еще вопрос,что за лючек на 2 болтах сверху под карбом?
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB 50сс не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 17:59
Скутер: HONLING
Ну неужели никто не может подсказать куда еще залезть?Говорят сальники пропускают а где они,надо ли разбирать полностью движок... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 18:11
Ничего разбирать не надо. Прежде всего вымой и пропитай маслом воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 19:51
Скутер: HONLING
Фильтр сразу после зимы промыл и пропитал маслом.Впускной патрубок дал трещину,обмотал и обжал хомутом.Ступор полный,хотел заказать новую поршнневую,но смысл заказывать,если на старой не заводится.Поспрашивал местных мастеров,но они спецы в движках для авто и дизельных,никто даже браться не хочет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 13:36
Скутер: Sukuli (Китайская подделка OT-7 ))+Иж Юп 5
Думаю стоит поменять фильтр топливный :-D
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 13:38
правильно пропитал ??
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 15:42
Скутер: HONLING
Фильтр новый,а вот фару стоит попробовать
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 10:00
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Проверь правильно ли поставил иглу!мембрана,игла,колпачек,пружина!2-ое под патрубком воздух не сосет?там должно две прокладки,одна текстолитовая,другая паронитовая и под текстолитовой резиновое кольцо!под карбом троит натяжитель цепи ГРМ.
