Текущее время: 17 сен 2025, 06:09
 Заголовок сообщения: Какие холостые должны быть у 157го движка?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:02
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Здравствуйте, мущщины!
Поставил тахометр и не уверен, что угадал настройку)
Холостые у меня по этому чудо прибору 1800об/мин. Это не минимально устойчивые, но близко к этому, четкие, ровные, хоть 5 минут стой, перебоев нет, не плавают. (поршневая 170сс и не обкатанная еще, варик-сток, сцепа-сток) сцепление срабатывает на 3500- 4000. на скрости 20км/ч обороты прыгают до 5000-6000, на 80 км/ч - около 9000, на 100км/ч -11000.(максималка) Насколько это может быть похоже на правду?
до "тюнинга" максималка была где то 85 км/ч. Варик на этой скорости уже не работал, то есть максималка изменилась тока за счет большего раскрута движка.
Подключил тахометр к проводу на выпрямителе, подозреваю что идет он с обмоток . Число котлов на тахометре - 6.
 Заголовок сообщения: Re: Какие холостые должны быть у 157го движка?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:19
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
1800-2100
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:26
ровно крутит при1500, но можно опустить и до 1300.
Святые по земле не ходят!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 20 апр 2010, 10:51.
Причина: Офтоп!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 10:00
Стаж: ируюсь потихоньку
По Т.д. 1800 +/ - ,у меня летом 1800об ,на зиму 2000об. выставляю.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 10:10
Стаж: с 10 лет
Спасибо, мужики! Получается тахометр особо не врет. хотя не верю что он до 11 тыщ крутится.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 10:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а че бы не верить. если уж полтосы на подножке 10 килооборотов выворачивают...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 10:34
Стаж: с 10 лет
ну хорошо если так) Основное зачем тахометр понадобился - с вариками играться буду. Ну и глаз радует. вместо вольтметра врезал, он вобще скучный прибор на скутере)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 14:24
Генератор выдает 4 импульса на оборот.
2 цилиндра - 1 импульс на оборот
4 цилиндра - 2 импульса на оборот
6 цилиндров - ?
Если по аналогии, то 3 импульса на оборот, и тогда он должен на треть врать.
Т.е. где 3000 показывать 4000, где 6000 там 8000 и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 14:57
Стаж: с 10 лет
очень похоже на то. но на 8 котлов переключения нету. надо думать как его подключать тогда. Можно шкалу канечно другую сделать, но не хотелось бы
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 10:52
Магнитчик
Холостые примерно так и есть.
А вот на максималке может и врёт.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 11:58
Ужо придумали. 4 цилиндра и на входе делитель частоты на 2.
