Текущее время: 20 ноя 2025, 17:09
 Заголовок сообщения: Направляющие втулки. помогите!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 00:41
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
Продаются ли где-нибудь направляющие втулки цилиндр-головка-постель распредвала?
А то когда прошлый хозяин менял цпг то их забыл поставить и потерял. В выходные я собрался ставить 72сс и думаю где их взять или самому из чего сделать дайте пожалуйста размеры их. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Направляющие втулки. помогите!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 09:47
из антенны выдвижной ,как вариант
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 10:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
их наличие необязательно
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 10:24
Втулки центрируют детали по соотношению к друг другу.
 Заголовок сообщения: Втулки цилиндра
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 14:54
Скутер: StormL
Парни подскажите плз что делать! башка уже болит от этого скутера! Вообщем менял головку цилиндра! делал всё по статье с фотками! а обратно никак не собрать! с другом собирали вроде всё как надо собрали но скут никаких признаков не подает! вообще никак! А самое главное что направляющие втулки потеряны(((( стоит тока на одной! это как нибуть влияет?? и где их моожно достать??? ПОМОГИТЕ НАРОД!!!сил нет...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 16:03
Стаж: с 2008 г.
а диаметр какой? внутренний и наружний и длина втулок?
 Заголовок сообщения: как поставить центрирующие втулки цилиндра
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 16:06
Скутер: lifan qt 15 a
гдеони должны стоять под цилиндром или над , и где ваобще !
 Заголовок сообщения: Re: как поставить центрирующие втулки цилиндра
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 16:47
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
под цилиндром 2 штуки, под головой 2 штуки, и на коромысле 2 штуки
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 17:47
:-o :-o :-o :-o :-o я когда все разбирал ток две было с завода !!!!!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 17:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да не играют они роли. у меня на цилиндре две стоит, остальные потерялись. и все ок
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 17:56
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
играет роль ток 1 из 4 по которой масло бежит
Приди, Приди, Печенько!
 Заголовок сообщения: Re: Втулки цилиндра
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 19:56
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Втулки не самое главное, можно и без них.
Если до замены работал, то проверь ещё раз установку распредвала (всяко бывает) и ещё провода от генератора, может быть случайно выдернули какой провод. А так же искру, поступает ли бенз в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 00:35
Стаж: с 2008 г.
и всё же продаются ли они гденибудь? или дайте ктонибудь их размеры
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 01:06
В продаже есть, вот: http://scootermag.ru/new/shop/product/n ... a-139qmb-/
Размеры можно прикинуть по посадочным местам в цилиндре, плюс-минус табуретка, ну да там точность и не нужна. У меня получается так - внешний диаметр 7.8, длина до 15 мм, внутренний диаметр - чтобы прошла шпилька крепления цилиндра. У неё, кажется, резьба М7 (но здесь меня терзают сомнения), так что отверстие будет минимум 7.2.
С этими размерами уже можно идти к токарю, думаю. Материал - любое ХРЖ, например Ст45.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 18:30
Стаж: 01.09.2007
Себе заказывал в Скутермаге, так из 4-х шт. только одна оделась на шпильку, остальные пришлось бормашинкой шарошить.
