Текущее время: 06 ноя 2025, 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 2тактник 40qmb схемка
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 18:11
Скутер: x-star
Игорек ты бы фото выложил бы карбюратора. а то у меня вообще запара .Искру вчера нашел так теперь с
карбом надо разбираться,только подключаю шланг бензина откудато снизу начинает капать.может шланг нетуда
вставил
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 18:12
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
проверь чтоб черный с белой полоской на массу нигде не коротил, можеш кинуть отдельно проводок с катушки зажигания(бобины) (черный с белой полоской) на белый проводок с генератора, и черный с генератора прикрути на раму
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 18:43
Скутер: Ft50-qt2
сбегал
перепроверил. переподсоединил, толку-ноль.
фото карба? что именно?
там сверху подключается вакуумная трубка(которая открывает клапан)
а снизу непосредственно топливо. на той, что с топливом должен быть китайский проволочный хомутичк
в месте соединения ничто нигде не коротит
хорошо, попробую. а вообще-там, кажется, три провода из 4х между собой прозваниваются и все идут на массу. так должно быть ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 18:50
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а ты соединял напрямую провод с катушки и генератора?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 19:46
Скутер: Ft50-qt2
пробовал. всё пробовал
нихрена. может, бобина?
звонил чб на массу-не напрямую, но замыкает. тестер не пищит, но видит..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 21:22
Скутер: x-star
проверь напряжение на черно-белом при прокручивании стартером. должно быть 15в переменки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 21:50
Скутер: Ft50-qt2
ок, спс)
у меня фигня такая
со стартера раньше мог не завестись вовсе
а кик стартером разок дернешь и порядок. что такое? может, как-то связано?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 22:58
Скутер: Шторм
Утебя катушка коммутатор стоит справа в раене карба на раме черная.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 21:39
Скутер: Ft50-qt2
катушка в районе бензобака скорее
а возле карба нет ничего вроде
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 07:40
Скутер: x-star
переключи тестер на прозвонку диодов и померь сопротивление входа бобины с корпусом.В ону сторону должно быть
600 ом в другую бесконечность.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 07:45
Скутер: x-star
Кто бы с карбом помогбы.Признаки жизни есть.Заведется и сразу глохнет.
Маслонасоса я так понял нету.Куда подключается трубка с бачка с маслом.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 19:36
Скутер: Ft50-qt2
немного не стандартно, но помогает.
попробуйте выкрутит иглу с пружинкой(ну большая крышка сверху)
заткнитте отверстие пальцем и попробуйте завести, может получится. если заведется, большим пальцем можно регулировать обороты, если принаровиться. заведете, поработает. потом все скручиваете и пробуете завести.
маслонасос сзади стоит. качает только при езде. => на хх лучше поменьше тарахтеть
cron
