Текущее время: 05 ноя 2025, 16:06
 Заголовок сообщения: Мужики нужна помощь
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 00:06
Скутер: киТаёза
Подарили мне скутер китайский 125 кубовый, XINGFU !
Значит он полу разобранный был, всё собрал мотор собрал, осталось только дело за пластиком. Стал его заводить и началась эта история!
Искра как молния (отличная) , Свеча нормальная, клапан на баке тоже в идеале бенз при снятом шланге со второго канала течет нормально !
Вообщем пришел к выводу что карбюратор засорился и полностью его продул его компрессором. Но он опять не завелся. Теперь ломаю голову что ещё может быть. Вроде с бака в карб бензин поступает нормально, а с карба по моему он никуда не девается. Кстати заранее извиняюсь перед администрацией форума если подобная проблема уже у кого то возникала, в поиске ничего не обнаружил.
Карбюратор у меня такой : http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=1944 ПОМОГИТЕ МУЖИКИ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Мужики нужна помощь
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 00:31
Скутер: киТаёза
И подскажите пожалуйста какой это карбюр и на какой мотор ставили его
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 01:20
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 01:40
Скутер: киТаёза
Hors
определенно моей проблемы там нету! Всё просмотрел!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 07:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
без разрежения что ли? меняй вакуумник. по поводу поступления топлива в цилиндр - сними свечной колпачок и помаслай его киком или стартером. выкрути свечи и посмотри на ее состояние. мокрая - топливо поступает. сухая - нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 09:33
Скутер: киТаёза
С Разряжением! Снимал свечку свеча сухая.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 09:38
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Сосёт воздух перед цилиндром. Посади на герметик проставку и впускной патрубок. Только не маж толстым слоем.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 09:39
Скутер: Шторм
Для начала заведи его.Сними фильтр воздушный и во время заводки перекрой вход карба рука станет мокрой от бензина. А карб на картинке с 50ки но и с ним должен заводится ехать не будет топлива мало но завести можно. Есле снимаеш шланг и течет топливо в момент когда его не заводиш пробитвакуумник проверь ивторой воздушный шланг чтобы не текло с него а то будет лить в две тяги и в карб и напрямую через патрубок в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 10:01
Скутер: киТаёза
Воздухан снят , пробовал заводить и с рукой и с тряпочкой, Герметичность соединений четкая всё с прокладачками и на герметике, топливо течет только нормально, датчик разряжения работает хорошо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 13:52
Стаж: 01.09.2007
Замерь компрессию, чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 16:52
Скутер: киТаёза
вообщем налил бензин в коллектор напрямую начал схватывать! потом поставил карб обратно и опят Них----- ))) Дело я так понял в карбюраторе не менее того! Теперь ищу карб на 125 кубов!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 17:14
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а когда карб разбирал, бензин в поплавковой был?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 21:13
Grigr
По твоей ссылке:
Карбюратор 50сс 4T Китайцы металлическая крышка, круглый золотник
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 21:40
Сними карбюратор и разбери его. Очень часто, в новых карбюраторах,в калибровочных отверстиях , скапливается стружка от фрезеровки и сверления.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 23:33
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
этого скутера у тс уже нет вродь
