Текущее время: 04 ноя 2025, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008, 20:44
Стаж: 13
SinDikAt писал(а):
да кстати видел так делают на спортивных.
поробую и с номерами.У меня старые где-то валяются.Хотел на скут поставить но передумал.Кстати за это могут наказать??
если ты просто повесишь то докопаются где взял,а может и штраф(может!!!),ну а если повесишь как брызговик то его там и не видно и все равно будет залеплен грязью.Так что в этом случае бояться нечего.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008, 21:20
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
А я на своей Каме вот так брызговик удлинил!
Оно в принципе и родного хватало, двиг и карб не закидывало, но мне не нравилось что марается внутренняя часть крыла, мыть там неудобно!(на фото видна высохшая грязь, помыть скут не успел, зима резко началась, теперь вот стоит грязнеький в гараже)
Брызговичек вырезал из резины толщиной где-то 2-3мм, и приклеил на супер клей, держится нормально! 8)
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008, 22:50
Гуру экипа
Стаж: 31
Mixer
суперклей от воды превращается в белую субстанцию без клеящих свойств - он просто отваливается от некогда намертво скрепленных поверхностей... давно уже проверено в попытках применения для герметизации на водяном охлаждении компа... хотя может на крыле не так постоянно будет контакт с водой...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008, 05:13
Стаж: большой:)
Так я склеил супер клеем гелем! На этикетке написано что можно даже ботинки клеить, а учитывая то что я при склеивании очень плотно прижал обе части, и изгибаться там ничему не придется, то я думаю что будет держаться нормально.
Начнется сезон проверим, потом отпишусь! :wink:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008, 06:47
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
MAVERICC писал(а):
Mixer
А ты попробуй фирменный 3М, сразу увидишь разницу.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008, 10:36
Скутер: Стелс Тактик 50сс
на брызговике ясно видна плоская отбортовка ............. см бог велел дополнительно поставить хоть винтики с гаечками , хоть заклепки вытяжные :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 23:58
Скутер: sym gts 300i evo SE
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 10:32
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
вырезан из автомобильного подкрылка, приклёпан, как у MAVERICCa :wink:
Изображение Изображение Изображение
сзади бы надо ещё удлиннить, а то двигу подсерает чуть... :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Брызговик
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 22:22
Скутер: мотосамокат Вектор
а я так сделал :) из пластиковой папки для бумаг..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 20:59
Скутер: Venta JL50QT-22
Во прикольно)))так же сделаю
Помог скажи спасибо в профиле...))
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 13:56
Скутер: Honling QT-4 72сс, lead 90
Стаж: 3 месяца
vasyok81 писал(а):
Ну что получается сюда писать чтоль я просто купил подкрылок который в 200раз лучше всех придуманых во фото
Я тоже по осени присматривался к такому крылу, потому что после покупки скутера и снятия пластика моему взору предстало нечто из горы песка и торчащих из нее проводов. Дня три откапывал движок. Почувствовал себя археологам.
Может быть Хонлинги сейчас и продаются сразу же с этими крыльями, но на моем стоял только маленький щиток, длиной см 15 от силы.
Вот и решил сделать крыло, но цена за кусок пластика меня убила напрочь.
Хотелось ну совсем дешево чтобы было и практично. А вся эта "красота" снаружи не видна из-за пластика.
В итоге я забрел в строительный, нашел рулон линолеума шириной см 20 под цвет моего кузова за 50 руб. (чтобы и брызговик сделать), вырезал что надо, поставил и езжу счастливый. Внутренности девственно чисты.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 22:13
Мой вариант обвешивания скутера спарцами.
579
580
581
Материал - три брызговика от ИЖа, спереди и сзади целые, на подкрылке - обрезанный на треть. Крепление - по три винта с шайбами и гайками. Передний работает замечательно - подклювье и даже пластик за колесом перестали загрязняться, а раньше там лежал толстый ровный слой подсохшего дерьмища. Задние работают чуть хуже, брызги они останавливают, но стоп-сигнал, район карбюратора и спину пилота таки заносит пылью чисто из-за аэродинамики. Но раньше в дно бака бил поток брызг, а теперь - нет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 22:18
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Резина на этих брызговиках дерьмо. В местах крепления быстро рвётся. У себя 2 раза менял их, пока из пластиковой трубы не сделал.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 23:57
Любопытно. У меня разваливаться пока не собирается. Кстати наврал - шайб у меня там до сегодняшней ночи не было, просто винты с гайками :) Сейчас таки подложил, благо их у меня много.
А отвалятся - не беда, за двадцать рублей штука я лучше сразу запас куплю. Разве что на подкрылок можно канистровый поставить, там действительно нужно что-то полегче, пожёстче и подлиннее.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 20:48
А я себе щитки просто немного наращивал см на 5, под щитки через дырочки в пластмашке пришивал вырезаный кусок УАЗовской камеры скругленной формы как щиток, не скажу что супер, но грязи поменьше и передний не дребезжит, и смотрится как резиновое продление щитков, сразу так и не поймешь. :)
