Текущее время: 07 ноя 2025, 04:37
 Заголовок сообщения: Диаметр диффузора на Stels vortex 50cc
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 09:46
Скутер: Stels Vortex 50
Суть вопроса: в каком месте китайцы измеряют диаметр диффузора карбюратора указаный в паспорте мопеда?
В паспорте написано - карбюратор Leader диаметр 12мм. Снял я карбюратор, чтобы помыть/почистить, замерил внутренний диаметр круглой части диффузора (наружная сторона, та что в патрубок домика вставляется), получил 19мм ровно. Внутренняя сторона диффузора (там где выход эмульсионной камеры, сразу за дроссельной заслонкой) имеет форму овала, малый радиус которого меньше радиуса круглой части диффузора, а большой радиус соответственно побольше. Конкретных цифр не напишу, померить было нечем, но на глаз площадь сечения с обоих концов диффузора не должна сильно отличаться. Диаметр дросельной заслонки - 16мм.
Вот вспоминая совковое детство, на всяких там Явах и ИЖах диаметр диффузора мерился по наружной стороне, но там и форма диффузора была постоянная, а тут овал плавно переходит в окружность. Так вот вопрос возникает - в каком месте мой карбюратор 12мм? Может я чего-то недопонимаю и китайцы не там меряют эти мм?
А может быть этот карбюратор и действительно не 12мм, а 19мм, но тогда вопрос перетекает в иную плоскость - а не мало ли 19-му карбу 70-го главного жиклёра?
И ещё вот вопрос в догонку:
Что вот это за канал под большой красной стрелкой? В нём есть резьба и он сообщается, судя по всему, с внутренностями карба. Но он почему-то ничем не заглушен. А как же пыль/влага/грязь? Не может ли всё это попасть внутрь через данное отверстиё?
 Заголовок сообщения: Re: Диаметр диффузора на Stels vortex 50cc
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 10:20
Карб это 16, это копия микуни 16. 12 карбы были раньше.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
