Текущее время: 24 сен 2025, 12:20
 Заголовок сообщения: колесо
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 11:23
Скутер: Стэлс
проехал на даче 2 км и на ходу заклинило заднее колесо а двигатель работает.что делать?
 Заголовок сообщения: Re: колесо
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 11:28
Cergio39
Разбирать и искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 11:33
Скутер: Стэлс
а что именно разбирать? по подробней можно обьяснить я новичок.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 11:36
Начни с простого!
Сними колесо, может заклинило тормоз.
Сними крышку вариатора, проверь ремень.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 11:42
Скутер: Стэлс
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 20:07
Скутер: Baotian BT49QT-12
Стаж: 3800км
У меня похожее было.
В общем еду спокойно, раз-и колесо стопорнулось
Завожу, а под крышкой вариатора скрип и скрежет. И причина этого- это большая контргайка, которая прижимает сцепление к пружине торкдрайвере. Такая большая плоская гайка. Вот, она ослабла, открутилась. Я её затянул газовым ключом, и всё окей стало. Может быть из-за этого
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 08:24
Скутер: Стэлс
спасибо за ответ всё уже сделала
