Текущее время: 08 ноя 2025, 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: визжание переднего тормоза
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 19:30
Скутер: в поиске нового
Стаж: 4 сезона
Мужики,а как что нужно откручивать,чтобы до колодок добраться.Не могли бы написать мини-инструкцию..
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 21:42
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
могу завтра (наверно)... хотя бесмысленно=)))
У меня вот тоже проблема....
были стврые колодки.... (визжали чуть чуть)
Решил заменить, купил новые (за 300руб.)
поставил....
а они скрипят(((
Снял = прочистил ... сейравно скрипят(((
мне сказали, что типа притираются.....
ХЗ.... что думаете?!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 22:18
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Они так и будут скрипеть!
Я тоже покупал за 300р и тоже скрипят
Пропилил канавки на них,стали чуть по меньше скрипеть!
Феродо такого качества))))))
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 23:15
Скутер: Storm YSL
А как лучше, и чем пропилить?
у меня вот такие колодки
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 23:50
Тут канавки уже есть, пилить не надо. Потри шкуркой, вымой и обезжирь тормозной диск, на что останется - забей.
TroyMan, http://china-scooter.ru/index.php/ustr/36-torm2.html
Сначала удобнее снять кронштейн суппорта с пера вилки, два крупных винта с головками на 14, на схеме - номер 16. Потом очистить грязь с поршней 4 и разжать колодки хоть отвёрткой, чтобы утопить поршни на место. Дальше - выкрутить пальцы колодок (на схеме 2 и 3, у меня детали "3" нет), там головки под внутренний шестигранник 5 или 6, не помню. Теперь колодки можно просто вынуть. У одной из колодок могут быть "рога", которыми она цепляется за палец 11 или 12.
Собирать в обратном порядке - установить новые колодки, вкрутить пальцы и заглушки, поставить суппорт на место, нажатиями на рукоятку тормоза подвести колодки к диску. Болты крепления необходимо посадить на фиксатор резьбы и хорошо затянуть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 01:25
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Передний немного скрипит, но не напрягает. Задний не скрипит совсем, но и тормозт хреново...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 11:09
На задним тормазе,можно под точить лопатку,чтобы лучше раздвигала колодки!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 16:33
Скутер: Stels Taktik 150
Стаж: 1 месяц
Всем здрасти у меня немного другая проблема тормоза сначала начали повизгивать а потом и вовсе стучать как будто разлетелся передний подшибник когда зажимаеш передний тормоз звук проподает помогите устранить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 16:49
Разбирать и смотреть надо. Может, колодки стёрлись, может винты крепления открутились, а может и действительно подшипник развалился. В любом случае, это надо устранить сразу, и ни в коем случае с этим не ездить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 15:29
Стаж: 1 месяц
колодки стереться не могли так как оно новый еще первого т.о даже не было вчера вот немного по тормозил передним тормозом вроде поубавилось неприятных шумов.все болты затянуты кстати намертво.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 14:50
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
у меня были слышны небольшие удары-щелчки при торможении передним тормозом...немного "отдавалось" в руль.
оказалась прослабленной затяжка радиарльно-упорных подшипников рулевой колонки. подтянул...все стало нормально.
прослабление может появиться и в следствие износа онных.
рекомендую проверить. мож там причина.
