Текущее время: 05 ноя 2025, 15:37
 Заголовок сообщения: Вопрос про свечу!!!
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 12:56
Скутер: LOKKER-LB50
Помогите с советом. Новый скутер,пробег 15 км,свечка постоянно чернет даже на холостых глохнет. В чём может быть причина и как устранить неисправность? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про свечу!!!
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 13:00
Советую самому никуда не лезть и ничего пока не крутить...Можно добавить чуть обороты на ХХ и пока всё. Первые регулировки можно проводить после пробега 100-150 км....
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 13:08
Скутер: LOKKER-LB50
А так на новом и должно быть?
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 13:15
Да, чёрный нагар говорит лишь о том, что рабочая смесь обогащённая, это во время обкатки нормально, плохо было бы если она была бы обеднённой....
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 13:19
Скутер: LOKKER-LB50
Короче пока скут катать и ждать пока само пройдёт?
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 13:24
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Нет, всё равно это не нормально. Бедная смесь действительно это плохо, ну и сильно богатая - признак неправильной настройки карбюратора.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 13:32
Скутер: LOKKER-LB50
До сотни тогда не трогаю. а потом как его регулировать?
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 14:04
collins!
Я понимаю, что тебе не втерпёжь поправить Гуру ремонта, но дождись того случая, когда я буду говорить неправильно....То, что карбюратор настроен неправильно и выдаёт обогащённую (не богатую заметь...) рабочую смесь это не значит, что надо немедлено его регулировать, не надо спешить , надо прислушиваться, о чём сдесь говорят....
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 14:12
Скутер: LOKKER-LB50
VVV Гуру ремонта, а есть какие-нибудь рекомендации по регулировке карбюратора?
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 14:17
viewtopic.php?f=3&t=18491&p=260897&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p260897
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 14:29
Скутер: LOKKER-LB50
Большой СЕНКС!!! *THUMBS UP*
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
