Текущее время: 06 ноя 2025, 18:11
 Заголовок сообщения: Дисковые тормоза ремонт, проблемы.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 14:11
Скутер: Irbis Nirvana
Народ почему у меня трёт колодка об диск???
ку ку
 Заголовок сообщения: Re: Дисковые тормоза ремонт, проблемы.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 14:21
Ильяк
А можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 14:41
На переднем колесе у меня дисковый тормоз всё работает но колодки не седят на своих местах а тупо операются на диск и скребут по нему меня этот звук уже достал(((
ку ку
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 14:48
Так бывает при деформации тормозного диска или при заедании поршня в суппорте -(не отходит в исходное положение). Снять супорт, разобрать, убрать "буртики" мешающие свободному ходу поршня, промыть собрать и ездить..... При деформации тормозного диска-замена.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 15:19
всё сделано диск ровный проблема осталась там есть какае-то пластина с одной и с другой стороны может они как то должны поджимать колодки???
ку ку
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 16:15
Направляющие супорта должны легко перемещяться в посадочных местах.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 16:54
не не раньше они не тёрли *HELP*
ку ку
