Текущее время: 11 окт 2025, 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Прямоток из термоса
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 22:45
Stivin
А поиск что, уже не для тебя?
Тут и о металлической "вате" писали.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 15:22
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Кабаныч писал(а):
Я стекловаты напихал.
тоже сделал из термоса себе глушак.
А как дырки в "колбе" сверлили-? или выкинули колбу и чтото дырчатое делали?.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 19:30
Скутер: Volvo 440 D19T
Стаж: >100тыс.км.
У меня есть аналогичный термос, давно хотел его прикрутить, но не знаю как крепить(алюминий и железо не варятся).
Автор, расскажи про крепёж. plz. :008
Относись к людям так-же, как бы ты хотел, что-бы относились к тебе.
Не покупайте GX - CITY. Пластик полное дерьмо.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 08:11
Крепить хомутами, фланцами и заклепками- это возможно- Вы лучше мне расскажите- как сверлить на 70 процентов металла дырок колбу не разбирая термос?
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 22:08
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
А зачем сверлить дырки, я просто набил плотно стекловаты в обе части, обжал сеткой по кругу чтоб вата не выскочила в небольшое пространство меж внутренней и центральной сеткой, и все это дело заклепал
28042010087.jpg [ 525.21 KiB | Просмотров: 3249 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 23:31
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 07:47
Может я что не понял в Вашей конструкции глушителя но по моему ТЕРМОС - это вваренная колба в корпус , открытая с одной стороны,- и если вся переделка заключается в просверливании дна- получении (труба в трубе) и забивкой пространства между трубами стекловатой , если это так - то это большая ошибка- это "не прямоток " получается, а "порнография" :), Но ее очень можно даже довести до Прямотока, так я и хочу сделать- вот только КАК ДЫРКИ В КОЛБЕ СВЕРЛИТЬ???.у кого есть опыт в "термосах" ответьте.:)
Если за основу берется только корпус термоса, а внутри - выкидывается колба и устанавливается чтото "дырочное " - то это же конечно - Прямоток.
Начнем попорядку-
Что такое "прямоток" в общем смысле этого слова, примитивно, поверхностно , но по существу вопроса?.
Прямоток- это не только прямой выхлоп, но еще и "фильтр" составляющих звука-можно сказать фильтр "гармоник".
ПРЯМОТОК - грубо говоря состоит из 2-Х Основных частей.
1.- Канал - ТРУБКА с ДЫРКАМИ- причем дырок должно быть не менее 70 процентов от повехности трубы- (для обеспечения "звукопроницаемости").
2.Набивка "ПОГЛОЩАЮЩЕГО ( не горючего) но пористого и волокнистого звук элемента- простейшее (СТЕКЛОВАТА).
Ну и Дополнительная часть- КОРПУС, что собирает всю конструкцию.
РАССМОТРИМ РАБОТУ ПРЯМОТОКА
Звуковые колебания выхлопа движутся по стенкам трубы,и по самой трубе, - при достижении "дырочного" отрезка трубы- который как уже выше я отметил является "звукорозрачным"- часть звука через отверстия - заполняет ВЕСЬ КОРПУС, - т.е. проходит сквозь стекловату и там успешно гасится, - но это гасятся в большей степени "Высокочастотные" составляющие- а низкочастотные ( как более "стойкие" и " вредные")- пролетают "в трубу"- практически напрямую. Ослабления низкочастотных колебаний звука идет с большим трудом.
Для большей эффективности прямотока наверно всеже имеет смысл -
1. Увеличивать диаметр КОРПУСА и набивки стекловаты.
2. Увеличивать длинну "дырчатой " трубы, а значит опять корпуса.
Ну это сложно из за малой длинны корпуса скута.
Значит надо геометрические размеры всей конструкции приводить к разумному компромиссу.
3. С низкочастотными колебаниями - можно успешно бороться- на самом "выхлопе"- используя вваренную в корпус трубу, которая является как бы "лабиритным" "фильтром" звука.
Применение этого лабиринта- немного душит Прямоток, - но здесь каждый выбирает свое.
Написал доступно как мне показалось свои мысли по прямотоку.
И возвращаюсь к ПРЯМОТОКУ ИЗ ТЕРМОСА,- без дырок в колбе.- это не Прямоток.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 11:57
Толстый Бегимот писал(а):
Начнем попорядку-
Что такое "прямоток" в общем смысле этого слова, примитивно, поверхностно , но по существу вопроса?..
хорошо бы дополнить текст рисунком,как говорится - лучше раз увидеть ...
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 08:11
Рисунки вставлять для меня в электронном виде сложновато, занялся изготовлением сверхбюджетного прямотока с использованием стоковой трубы от скута 10" колеса и ножки от стула, + небольшого количества стекловаты, вот тогда на фотках и разрезах подробно попробую выложить информацию по моему видению "Прямотока".
А ЧТО ПО ТЕМЕ КАСАЕМО- КАК НАСВЕРЛИТЬ ДЫРОК В КОЛБЕ не ВЫНИМАЯ ее ??? или Вынимая ???, но кто и как ее обратно устанавливает? если вынимая.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 20:10
Стаж: несчитал
ну я в принципе и не искал истины..
а делал его чисто для глушения звука
.jpg
.jpg [ 16.62 KiB | Просмотров: 3173 ]
красным это сам термос
черным труба из старого глушака
синим стекловата
зелёным сетка которая здерживает стекловату что б не вылезла в глушак
разрез в термосе идет где сетка по середине, забыл нарисовать,
ну и там соответственно заклепано
сначала думал в нутрь (в колбу) вставить сетку и меж ними стекловаты,
но потом подумал что и так хватит для глушения, и не ошибся, хватило...=)))
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 08:06
Понял что мы говорим о разном попробовал хоть и коряво (как получилось) вставить рисунок о принципе прямотока как я его понимаю и собираюсь делать.Прямоток и зовется в моем понятии прямотоком по причине - прямого удаления выхлопных газов. Более подробные мои мысли двумя статьями выше.
