Текущее время: 17 сен 2025, 16:44
 Заголовок сообщения: Регулировка карбюратора PD24J на двигатель 150cc ???
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 16:26
Скутер: Vortex 150
Подскажите пожалуйста, как отрегулировать карбюратор на двигатель 150cc у которого не поддаётся регулировке топливная игла (нет насечек) и нет возможности отрегулировать уровень в поплавковой камере (поплавок и язычок отлиты вместе)???
p-carbu-pd24j-2g.jpg [ 61.23 KiB | Просмотров: 30408 ]
p-carbu-pd24j-1g.jpg [ 66.45 KiB | Просмотров: 30408 ]
Последний раз редактировалось eXtreme 08 май 2010, 01:56, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка карбюратора на двигатель 150cc ???
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 17:05
Считай что тебе крупно "повезло"!
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 17:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
собсна, что говорит поведение двигателя? какие проблемы наблюдаются?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 17:28
Скутер: Vortex 150
Проблемы в основном с холостыми оборотами. До разборки, чистки и продувки работал неустойчиво на холостых, свеча при этом махровая была, в устройстве отключения ХХ обнаружил топливо (мембрана со стороны подключения трубки к входному патрубку двигателя), устройство обогатителя работало великолепно. После сборки ситуация обратная, без приоткрытой дроссельной заслонки запустить на холодную двигатель невозможно, зато после выдвижения термоклапана работает стабильно.
Последний раз редактировалось eXtreme 04 май 2010, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 17:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дык хх настраивается винтом, а не иглой и уж тем более не уровнем в поплавковой камере
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 17:41
Скутер: Vortex 150
Это всё понятно, что иглой и винтом. Меня также интересует вопрос касающийся средних и высоких оборотов, почему после поездок свеча остаётся черно - махровой и как добиться кирпично - красной? Никакой информации по данному карбу я нигде не нашел, у меня даже ускорительного насоса нет, есть только 4 отверстия до дросселя для переходных процессов.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 17:47
Скутер: Vortex 150
Интересно, чем мне повезло, тем, что на средних и высоких у меня богатая смесь и жрёт немеряно бензина?
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка карбюратора PD24J на двигатель 150cc ???
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 21:56
eXtreme
Вопервых ненадо мусорить на форуме! ]:->
И одной темы в полне достаточно!
Вовторых, рассказывай, что ты сделал с родным воздушным фильтром.
Проверял ли подсос воздуха, как до, так и после карбюратора?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 09:07
Скутер: Vortex 150
eXtreme
Я и не собирался мусорить, я задал вопрос Гуру (там сказано, что отвечать на вопросы могут лишь обладатели почетного звания ГУРУ) и обратился к общей аудитории.
С фильтром я ничего не делал, как он был родной, так и остался. Естественно корпус фильтра я разбирал, смотрел все уплотнения, всё нормально, хомуты крепления патрубков и ваккумная магистраль "патрубок - карбюратор- бензокран" тоже в порядке. Скутеру всего год, двигатель 158QMJ, 150сс. На форуме по моему карбюратору нашел только вот это: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=9525
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 13:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
про гуру - уже оч давно отвечать там могут все подряд...
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 23:02
eXtreme
Далее, никакого устройства "отключения ХХ" там нет!
Не циклись на названиях своих железок, читай тут:
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 09:29
Скутер: Vortex 150
eXtreme
Подсоса воздуха со стороны фильтра у меня нет, а со стороны головки не проверял, надо кожух снимать. За статью спасибо, но она мне не пригодится, у меня вообще не такой карбюратор, да и вообще я не новичок в этом деле, перебирал карбюраторы от Ваз-2101 до Уралов-375, но со скутерами опыта нет. Что интересно, в автомобильной технике лучше перебрать старый карбюратор и он будет лучше чем новый, в запчасти порой поступают такие блоки карбюраторов, что отрегулировать их бывает фактически невозможно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 11:22
eXtreme
Поверь мне, статья написана для карбюраторов CVK.
И то, что фото от полтосовского карба, это только для наглядности.
Основная часть всё равно универсальна.
А про карбы в запчастях на отечественный автопром я и сам прекрасно знаю.
90% не рабочие, так как это всё отбраковка.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 22:53
Скутер: Vortex 150
eXtreme
Разобрался я все - таки с карбюратором, вернее устранил все возможные подсосы воздуха, теперь работает как в книжке написано. *YAHOO*
Единственное, надо залить свежее топливо (у меня еще с осени бензин в баке плещется), посмотреть зазоры в ГРМ и выставить холостой ход.
Что было: патрубок у меня был очень интересный, без уплотнительного резинового кольца (везде в продаже с кольцом, фото прилагается ниже) и имел некоторую кривизну в двух плоскостях. Карбюратор в целом сделан неплохо, но со стороны выпуска смеси имел некоторые дефекты литья.
Что сделал: отшабрил плоскость патрубка и посадил всё на герметик, нанес с двух сторон на прокладку (получилось подобие уплотнительного резинового кольца) и сделал поясок на месте дефекта литья карбюратора.
PS: прокладка почему-то не текстолитовая, а обычная из металлопаранита
Patrubok.jpg [ 254.98 KiB | Просмотров: 30368 ]
