Текущее время: 03 Aug 2026, 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 20:49
Скутер: LiFaN QT-15,Stels arrow 50
VadimmF писал(а):
LIST писал(а):
где в Москве можно купить его дешевле?)
Имхо тут http://www.stels-russia.ru/index.php?productID=672
дешевле нету?)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 21:20
а на сколько кг он рассчитан?и не пойму,это чисто китаец?)или запчасти китайские,а сборка русская :)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 21:45
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Двухместный, на 150 кг свободно. Сборка и комплектующие китайские. И что такого? BMW тоже в Китае собирают, и никто не жалуется! *DRINK* С запчастями в московском регионе проблем никаких нет.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 21:50
а какие у него недостатки?)ломается часто или нет?)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 21:53
Их всего два: высокая цена и низкая грязезащищённость сзади. :009<
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:05
А по поломка,как дела обстоят?)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:24
Мало пока данных, так как аппарат новый. Но судя по сборке (весьма качественной), вроде как не должно ничего ломаться. Движок проверенный, на всех стелсах такой стоит. Щелей, как в некоторых старых моделях, куда вода может затечь, нету. Привод (тросик) спидометра надёжно выглядит, в отличие от Альфы, в которой кстати, он не отказал у меня. :-[
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:32
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
А кто нить саморучно что-нибудь ставил, чтоб грязь с заднего колеса на седуху не попадала?
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 23:02
двигатель у него такой же как у этого : http://www.motosklad.ru/scooter/stels/alpha-50.html# ????
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 00:04
Скутер: Benelli Quattro Nove 49X
Блин, до гаража, никак не дойду.... Берешь переднее крыло от любого тырчика, обрезаешь, красишь(по необходимости), крепишь к корпусу вариатора на выносе.
Все!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 00:18
Да, тот же. Вот из статьи, ссылку на которую приводил пару страниц назад: "Некоторые крупные китайские производители уже созрели до установки двухтактных двигателей именитых европейских производителей. Типичным представителем является QJ1E40QMB. Все эти двигатели прошли длительную проверку у европейских производителей. Это двигатель «Benelli». Все эти двигатели объединяет одно, это раздельная смазка и высокая мощность. Но прошло время, экологические требования вытеснили их с дорог Европы. Теперь они массово поставляются китайским производителям, скутеры которых претендуют на высокие технические и качественные показатели. QJ1E40QMB устанавливают на мопеды «KEEWAY» и «STELS». QJ1E40QMB этот двигатель легко проходит до капремонта 15000-20000 км., что для двухтактника очень хороший показатель. Этот двигатель очень любит качественное масло высокого класса европейских производителей. В остальном он не требует никаких специальных знаний или навыка." *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 18:51
Скутер: STELS ARROW BENELLI 50
Я купил себе такой 2 неделе назад пробег 100км полет нормальный, единственное дребезжит что то в глушителе на доедает, на счет брызг сзади я избавился сделав брызговик из плотной резины и на конце сделал пластинку из нержавейки шириной см 15 теперь, как мото стал
фото могу выложить позже
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 19:09
Тоже мучает это дело! *DRINK*
При разгоне временами появляется резкий дребезжащий звук, типа как пила на пилораме. При разгоне появляется, проходит, затем опять появляется и проходит. То есть, похоже на резонанс при каких-то определённых оборотах. Пробовал сегодня снять флейту (верхнюю часть глушака), без неё всё то же самое. Подтянул все гайки в глушаке и выпускной трубе - пофиг!... Может не из глушака звук этот исходит, хотя на него скорее всего похоже? :-o
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 19:14
тоже снимал протягивал бесполезно, звонил в сервис сказали приезжать смотреть будем, может по гарантии по меняют
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 19:19
такое ощущение как будто в глушителе что то вольется
