Текущее время: 06 ноя 2025, 08:21
 Заголовок сообщения: как правильно закрепить руль??? Нелп.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 22:51
Скутер Джалинг 18 надел руль поставил болт, нацепил плашку закрутил двумя гайками, а руль ходуном ходит. Что я не правильно сделал? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: как правильно прекрутить руль??? Нелп.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 05:30
Snab
Зачем плашку закрутил двумя гайками? :-o
 Заголовок сообщения: Re: как правильно закрепить руль??? Нелп.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 07:07
GRO
Товарищ, видимо имел ввиду - шайбу. :'(
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 13:08
Погодите поподробней можно, прикручивал не я, я вчера уже помогал человеку раскручивать :-D
Постараюсь более подробно описать, верхняя часть руля которая приходит снятая на новом мопеде, была одета на посадочное место, на ней есть дырка в которую был вставлен болт , на этот болт одевается полукруглая плашка которая прижимается контргайкой, их в комплекте было две штуки поэтому человеку и закрутил обе, так вот ездить то можно но есть люфт! не при повороте руля влево вправо!!!, а если нажимать на руль верх вниз, т.е. это происходит из-за того что сам шкив (на который одевается руль) по диаметру чуть меньше. Так вот вопрос что он не так сделал, других гаек и зап. частей у него не было при сборке.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 13:29
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
в самом руле дырка под болт с одной стороны на 1-2мм больше болта, а с другой на мм 10 больше, туда и должна вставляться эта полукруглая фигнюлина
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 14:11
Да вот так и вставили.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 14:14
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а хорошо ли затянули, и можна фотку плз этого крепления
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 17:25
Фото сделать не могу, но вот в принципе идентичный вариант http://foto.mail.ru/mail/fordfm/9/14.html#14 т.е. грубо говоря более толстая труба одевается на более тонкую и сварачивается болтом, а сам люфт происходит от того что более тонкая труба очень легко входит в более толстую т.е. не в натяг. :-D
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 05:38
Snab
Ты ещё болт - мечиком назови!
Шайба она и в Африке шайба, хоть и фигурная!
Тяни сильнее.
