Текущее время: 11 сен 2025, 16:36
 Заголовок сообщения: про люфт шатунного подшипника
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 09:27
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
вчера расколол мотор, стал выявлять люфты, удивительное дело получается: когда мотор был в собранном виде и я дёргал за колокол гены то люфт был не менее 1-1,5мм, соответственно думал надо менять правый подшипник, а разобрамши посмотрел на этот пордшипник и люфта и заеданий не обнаружил совсем, зато обнаружил люфт шатунного, прижал шатун к одной из щёк и в образовавшийся зазор у меня поместился щуп 0,15 так-же если дёрнуть шатун так сказать вверх-вниз то тоже ощущается что там есть зазорчик, но небольшой, но цука есть..((( - это и есть тот самый радиальный люфт, да?
Колол мотор собсна из-за того что после пробега 3300 звук мотора стал как тракторный, очень громко и не знаю как объяснить... скажу жОска он работал....
намереваюсь теперь поменять таки правый подшипник колена раз уж я его купил, и ещё вопрос, т.к. при разборе порвались прокладки(хотя старался разбирать как можно аккуратнеее), так вот, хочу собрать без них, на герметике, тем более что читал тут что у некоторых была аналогичная проблема и замена подшипников и даже колена её не решила, а вот удаление прокладок дало положительный эффект.
Жду Ваших каментов.
 Заголовок сообщения: Re: про люфт шатунного подшипника
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 14:42
Подшипники надо менять при наличии радиального люфта коленвала, то есть когда он шатается в стороны. Когда скользит вдоль самого себя (вправо-влево относительно самого скутера) - это называется продольный люфт, допустим до 0.5 мм, больший лечится подкладкой полуколец в гнездо одного из подшипников.
Шатун не должен шататься, то есть наклоняться в стороны. Перемещаться по своему пальцу в стороны должен свободно. "если дёрнуть шатун так сказать вверх-вниз"© - это радиальный люфт, да.
Собирать без прокладок не надо, на герметике достаточно герметично не получится. Хотя продольный люфт коленвала станет меньше.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 15:14
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
то есть что, колено фтопку?
раз люфтит чутка шатунный?
И, там разве не предусматривается зазорчик для теплового расширения?
Мне тут человек говорит что люфт шатуна обязан быть, для выбора тепловых зазоров, кому верить тогда?
И сильно ли негерметично получится если я без прокладок соберу?
Какова вероятность что сопливить начнёт?
У кого нить такое уже было?
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 15:29
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
он прав,
колено фтопку если прижав шатун вбок и покрутив колено услышиш рокот или постукивание,
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 15:39
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
звиняюсь, кто прав?
ты как то замудрёно написал :-[
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 16:02
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
я выделил цитатой правильное утверждение
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 19:45
Была такая же проблема с шатуном (был слышен резкий звук) хотя люфт был минимальным, заменил и теперь шепчет!
Меняй колено.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 21:27
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 02:35
Скутер: kymco agility82cc вар Polini прямоток leovince
Тоже обнаружил, поменял колено , продольный люфт колена норм, а вот люфт шатуна ........ :( моя история viewtopic.php?f=18&t=19845
Я в http://vkontakte.ru/id37021522
