Текущее время: 07 ноя 2025, 06:33
 Заголовок сообщения: Детонирует
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 19:20
Скутер: RаtonFiery 150
Стаж: c 2005 г.
Прошу прощения если такая тема уже создавалась, просто время очень ограничено а поисковиком найти неудалось того что нужно. У меня такая проблема: Перебрал я движок обратно всё по меткам собрал завел всё ок. Заметил когда разбирал что свеча накрылась ( телепалась в резьбе, прошивала, пропускала воздух) доехал коекак до базара, заглох раз 5. Купил новую китайскую.... Вроде норм и тамже заправился сразу. Проехал 5 - 10 км и началось .......... Вопщем пока стоит на подножке заводится и работает. Только чуток вверх мопед приподнимаю глохнет. еле еле завел на земле (без подножки) даю газу он чихает и кашляет как туберкулёзник в кикстартер отдает ударом когда заводишь ДЕТОНИРУЕТ явно. С 20 попытки когда трогаюсь на большой скорости все норм ременами ток дергать начинает а когда останалиаешь опять детонирует чихает и глохнет. Что с ним случилось?=) ( И еще вопросик не по теме: почему стартер в обратную сторону крутить начал? :-D )
 Заголовок сообщения: Re: Детонирует
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 20:12
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Полярнось мог перепутать
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 20:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это не детон, а раннее зажигание. детон это резкий металлический звук из двигателя.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 21:10
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
полярность как перепутать если у двигателя минус и ты к нему плюс что будет.
стартер лечится просто вы его разбирали и не правильно собрали значит нужно вывинтить два болта которыми он стягивается и провернуть корпус на 180*и все дела.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 03:33
Стаж: c 2005 г.
Значит разберу и еще раз зажигание проверю, стартер я не разбирал, мне автомеханики говорили по догадкам, что там идет четное количество обмоток и если одну подпалил то стало нечетное и он в другую сторону мог начать крутить. Так возможно?=) попробую перевернуть сегодня его
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 03:49
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
больше слушай. причем тут вообще статор? во первых ты его щас не сможешь снять без съемника, во вторых поверь мне, оно те нах не надо. проблема явно не там, да и зажигание не регулируется
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 08:48
У стартера на статоре постоянные магниты. Если развернуть крышку стартера на 180гр, то он начинает крутить в обратную сторону.
Детонация, это действительно звенящий звук и обычно появляется под нагрузкой, а то , что глохнет на ХХ, скорее всего неправильно настроенный карбюратор.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 21:31
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
А никто не думал о том,что проблемы еще подкидывает ху...вый бенз?Ведь написано ,что там-же и заправился.А? :-[
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 04:33
Стаж: c 2005 г.
Бензин поменяю только может быть что из-за бензина на подножке заводится и работает, от я чуток за богажник приподнимаю мопед и сразу глохнет, также в бок если наклонять глохнет. Я сначала думал свеча но после замены ничего не изменилось ....
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 18:24
Стаж: c 2005 г.
Поменял свечу на японскую , бензин залил хороший, карбпочистил. Всё работает отлично=) Изоляция на проводе от магнитика зажигания была покоцанной , заизалировал нормально езжу=) Со стартером решилась проблема (спасибо Rus ) . Всем спасибо=)
cron
