Текущее время: 14 сен 2025, 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка 72сс.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 07:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
народ, о чем тема? просьба говорить по сабжу, остальное - в болталке
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 22:06
Скутер: Racer Stels mt 50 qt-19b
139-qmb пойдёт 90 на стоковом варике но обкатанныи естественно и с пробегом хотя бы 2000 км :009<
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 09:39
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Racer 72cc ага, что там уж 90, 200 и это только на стоке. А если поршневую поставить 72 куба то вообще за 300 пойдет и динамика как у скайлайна будет.
Лично у меня с 72 куба остальное полный сток скут по спидометру запросто берет 50-60 а если использовать ландшафт то максимум что я на нем ехал это 70 по спидометру. Щас делаю запил карба и головки + поставлю вариатор посмотрю что выйдет в итоге.
P.S мерейте скорость по GPS точнее не бывает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 04:17
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
скутер Shtorm L с коротким картером 72 сс башка пиленая жиклёр 95 и нуливик грузы 7 грам вроде и ремень чуть подлиннее 690 на 18 стабильный разгон до 70 максималка парядка 75-78 по джпс мерилось а и белая пружина торка и пружинки сцепления зелень
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 05:44
Стаж: 13888км. iced))
Жиклер 92? У меня на 81 жутко богатит и свеча черная. Поставил воздухозаборник к воздухану теперь норм. Но когда на трассе за 8 тыс переваливает то перебои также идут. Что делать даже не знаю:-( нулевик не буду ставить хоть убей.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 00:29
Скутер: JETTA TXM50I
Когда я ставил 72куб то по сравнению с 50куб это небо и земля тяга и скорость подверждаю слова знатоков 70-75 а со стороны и 60 выглядит быстро
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 08:18
Скутер: FORSAGE TS50QT 4т 72cc +вариатор спорт MOTOFORS
Стаж: 2года
доброго времени суток!у меня тоже проблема с настройкой поставил 72сс,обкатал,динамика с 0 до 50км/ч нормально а дальше медленно набирает, больше 70км/ч не набирает,поставил жиклёр 82,так после него больше 55км не едит.помогите с правильной натройкой!а кстати карб с железной крышкой!Всех С ПРАЗДНИКОМ!!!
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 09:50
Ставить жиклер надо не от балды, а какой надо. Какой надо - определяется хотя бы по цвету свечи. Сначала катаешься несколько километров на открытом наполовину газе, добиваешься коричневой или чуть чёрной свечи подъёмом-опусканием иглы. Потом - едешь в полный газ, опять смотришь на свечу и видишь, в какую сторону жиклер подбирать надо.
Хороший разгон с нуля до 50, а потом медленно до 70 - для 72 кубов вполне неплохо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 10:00
Стаж: 2года
Спасибо буду пробывать подбирать по цвету свечи!а вот ещё у меня бывают большие провалы!и ещё когда газу даёшь а он на оборот скорость сбрасывает что это может быть??всё это происходит на скорости 50-55км/ч!
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 09:43
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Я вот тоже с "провалами" боролся-боролся,да так ничего путнего и не вышло.Проваливается он в основном из-за переобогащения смеси.Опускал иглу--чем ниже игла--тем меньше "провал",только под нагрузкой(когда вдвоем ,под гору или против ветра) то очень слабо.Пришлось поднять иглу обратно(сейчас стоит посередине)Самое важное,я понял,так это правильная пропитка фильтра и полное отсутствие подсоса воздуха мимо него.А еще нормальный бензин.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 11:39
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
На прошлых выходных тоже поставил 72сс и новую головку с выточкой 44мм. Вопрос такой цепь ГРМ натянута хорошо, но без натяжителя, а если его поставить то мотор на холостых не может работать, в итоге я убрал из натяжителя пружину и задвинул его лапку. Интересно не навредит ли это двигателю, и почему после замены ЦПГ так? Раньше натяжитель ставился в полную длину.
Ну и конечно характеристики мотора меня порадовали, ну только провалы при трогании в полный газ большие, а так в 2 с другом 70 едет уверенно!
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 11:42
roma039
Тоесть ты незнаешь как правильно ставиться натяжитель?!
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 11:55
Стаж: с лета 2008
roma039
Натяжитель я ставить умею. Сначала я его задвинул, закрутил 2 болта на 8, затем поставил пружину и закрутил 1 болт на 10, при этом натяжитель выдвинулся так что двигателю на холостых стало тяжело работать. А вопрос был почему с новой ЦПГ цепь натянута сильнее чем со старой, и не навредит ли это двигателю!
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 12:15
roma039
Видимо высота головки и цилиндра больше чем у стока.
Прокладку по головку металлическую поставил?
Под цилиндром сколько прокладок?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 12:24
Стаж: с лета 2008
roma039
Все прокладки шли в наборе с ЦПГ под цилиндром 1 прокладка из тонкого паронита, под головкой такая интересная прокладка раньше я таких не видел, она кароч жосткая но это не металл и не паронит, а ближе к цилиндру металлическое кольцо в толщину она не более 2мм. С виду такая прокладка выглядит добротно.
