Текущее время: 06 ноя 2025, 13:42
 Заголовок сообщения: Большие скачки напряжения!
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 19:00
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Помогите найти причину скачков напряжения!короче дала обстоят так:у меня постоянно перегорают лампочки(головной свет,габариты и приборка)сегодня померил на лампочках напругу на холостых 9-11В на газу 12,6-12,8В вроде всё норм.а потом даёш газу резко просадка до 7В и скачек до 40-45Ви как следствие всё сгорело!?помогите найти причину!переделывать ни чего не буду,меня когда всё работает норм.устраивает! :005 :005 *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Большие скачки напряжения!
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 19:05
Регулятор напряжения сдох.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 19:35
Стаж: 3года,17тыщ
А он разве имеет отношеное к свету,я думал что регулирует напряжение для зарядки АКБ!? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 19:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
имеет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 20:37
Стаж: 3года,17тыщ
Значит менять регулятор и всё будет тип-топ?кстати зарядку показывает нормальную!
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 13:22
Liu
Что показывает зарядку?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 13:47
Стаж: 3года,17тыщ
Ну как кто?регулятор!кстати сегодня поменял регулятор скачки вроде пропали но померил напряжение 11,5В не больше,а на акб идет на ХХ 13,5 на полном газу доходит до 17В.меряю сколько на АКБ 14,5 ПОКАЗЫВАЕТ и по не многу падает!АКБ брал новый. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 13:57
GRO
А чем регулятор показывает зарядку?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 14:08
Стаж: 3года,17тыщ
Не знаю чем именно,я мерил на клеймах аккомулятора при заведенном двигатели!я чтото не понял?!
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 19:55
Liu
Так есть скачки напряжения или нет?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 10:18
Стаж: 3года,17тыщ
Да скачки были но на фарах я писал до 40В мерил зарядку зарядка была норм., это на старом регуляторе,поменял скачки исчезли но на новом зарядку показывает на ХХ13,2В на газу до 17В. :(
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 10:26
Liu
на газу до 17В
:-o
Многовато!
У тебя часом шунтирующее сопротивление не отключено?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 11:55
Стаж: 3года,17тыщ
Что за шунтирующие сопротивление?в смысле нагрузочный резистор?то нет подключен.может хреновый регулятор впихнули ну то что китайский это точно!?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 10:00
Скутер: ABM Storm L
Liu
решил проблему?
у меня тоже при газе дает 17в, аккум выкипает
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 14:31
Стаж: 3года,17тыщ
Я думаю надо шунтирующий резистор помощнее поставить!у меня троит сейчас 25W 5.9Ом.
