Текущее время: 05 ноя 2025, 03:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится китайский скутер после зимовки!
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 21:55
Скутер: G-max Corvette 4Т
Стаж: 3месяца
Grisha писал(а):
И еще: свеча соединена толстым проводом с какой-то релешкой. К релешке идут 2 тонких провода, я так понимаю питание, а от релешки к свече - толстый ВВ провод. Я так понял, для того, чтобы появилась искра, должно подаваться напряжение на релешку ? Мерял мультиметром в время включения стартера - нифига не подается! Наверно буду в ремонт отдавать скутер.
я конечно не эксперт (сам с проводкой мучаюсь) но свои 5 копеек всуну...
попробуй сделать так: возми те два клема которые к релешке идут отключи их от неё сомкни между собой и дыркни пару раз ножкой... должно проискрить их...мне например когда пропадает искра, такая операция помогает)))
у моего дырчика всё не так....то хрен длинный, то рубашка короткая.......
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 22:05
Уж незнаю откуда там искра возьмется, я когда тахометр мучил, одевал на эти провода светодиод чтоб убедится что что то есть на них, так он ели мыргает, а по логике на них 110 вольт, значит ток очень маленький так что с искрой напряг. Если тебе такая операция помогала значит с комутатором что то не то.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 22:12
Стаж: 3месяца
маленький ток то оно может быть но ты возьмись за них и при включенном зажигании дерни кик))))
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 01:19
VVV писал(а):
Да, неплохая.
SCANR писал(а):
колпачок свечьки снеми или замени
Это кому совет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 13:10
Стаж: 3месяца
всем))))))))
