Текущее время: 05 ноя 2025, 03:38
 Заголовок сообщения: Проверить работоспособность регулятора напряжения
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 14:58
Скутер: 8/22/49 л.с.
Есть gx-moto jeans 50 кубовик китайский. И позапрошлом и в прошлом году за сезон полностью выкипал аккумулятор. Есть подозрение, что это из-за неисправного регулятора напряжения. Разобрал, посмотрел. Он у меня 4-х контактный. Но как проверить, что именно он неисправен? Потому как покупать новый - 700 рублей. Совсем не кризисное предложение. Может кто-то подскажет как это сделать, и какие параметры надо и можно контролировать?
 Заголовок сообщения: Re: Проверить работоспособность регулятора напряжения
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 15:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
проверь напряжение на аккумуляторе на заведенном двигателе на разных оборотах. не должно превышать 14 с копейками вольт.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 15:05
Скутер: Ноги
у меня таже песня и похоже именно этот реле и сгорает только вот из-за чего непонятно :'(
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 23:57
Скутер: vento xb50t-4
Какой 700р????????????????????77 Я новый купил за 160!!!!!!!!!!!!!!!!!1 и работает лучше чем любой другой тьфутьфутьфу, до этого из электрики ничего не работало, поменял и все ништяк
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 01:02
Скутер: Ноги
У меня следующие проблеммы, кипит акум, все время с перерывами каротит реле поворотников, и слабый свет, перегорали лампочки завтра поеду за новым))
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 10:58
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Прозвони каждый контакт на корпус регулятора,ни один не должен прозваниваться!если замыкает значит под замену!
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 11:08
Вот тут схема проверки.
reguljator naprjazhenija.jpg [ 324.96 KiB | Просмотров: 14205 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 01:13
Скутер: GX-Jeans 1P39QMB
Стаж: 20000 км
Такая же фигня с аккумулятором и у меня выкипал через время. Скутер такой же как и у автора первого поста GX-Jeans 72cc 4-х тактный маркировка на двигателе 1P39QMB.
Ставил ксенон, решил вернуть все как было, обратно на стоковый регулятор. Столкнулся с проблемой. Не знаю как его подключить какой провод куда тыкать. Есть регулятор напряжения четырех контактный и четыре провода два от генератора желтый и сине-коричневый, красный + и зеленый минус к каким контактам на РН их подключать при условии что есть две схемы первая в этой теме download/file.php?id=8743&mode=view
А вторая здесь viewtopic.php?f=18&t=26433
какая правильная?
Подключил как на картинке, завел, на ХХ напряжение по мультиметру электронному в районе 13,5-13,8V. Начинаешь добавлять газу, немного, не на всю, напряжение растет до 17-18 вольт. Дальше обороты не повышал, чтобы не спалить чего ненароком.
068e0e2adb60.jpg [ 21.19 KiB | Просмотров: 14004 ]
Последний раз редактировалось ziberon 16 май 2011, 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:26
Стаж: 20000 км
Кто проверял по этой схеме? Какие результаты? Сопротивления соответствуют указанным?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 16:14
ziberon , у меня на 2т регулятор точно такой же, а распиновка вобще другая, желтый у меня вход переменки, красный +, белый сенсе, зеленый корпус. Вывод, или РР разные хоть и на вид одинаковые, или схемы РР этого все что встречаются (2 штуки), все навраные.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 16:19
Стаж: 20000 км
funix У тебя как на цветной картинке или как на чб схеме или совсем другой вариант
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 16:21
Стаж: 20000 км
Может одна схема для двухтактников, а вторая для четырехтактных двигателей?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 17:31
У меня как у конти на картинке, желтый переменка, красный + выход, белый сенсе, зеленый масса.
А цвета проводов: зелено-красный, красно-белый, белый и черный. 2т стелс
Еще раз перепроверил, так и есть. РР QJ 125E-2235
колодка РР.jpg [ 300.9 KiB | Просмотров: 13970 ]
РР зад.jpg [ 286.55 KiB | Просмотров: 13970 ]
И выдает он максимум 14,8 вольт, так что мне хватает :)
