Текущее время: 05 ноя 2025, 00:10
 Заголовок сообщения: Проблема теплого времени суток...
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 19:20
Скутер: joy50
Заметил, что когда тепло мопед едет плохо, слишком жужжит, а толку мало. Есть разгон, уверенный на сколько можно со старта, зато потом если газ до конца выжать движок начинает резко набирать обороты, а ход от этого не увеличивается. Приходится давать газу, потом отпускать, потом еще газу, потом газ держится почти да конца. Как только погода портится и становится холоднее 10-12 градусов например, то все нормально разгон становится уверенным (кстати по мне можно определять какая погода будет днем, если у меня мопедка утром плохо едет, то будет тепло =))
Что может быть?
- что то от тепла расширяется в карбе и подача (либо отсутствие) канала дает провалы?
- может на теплую погоду поставить другую свечку с другим калийным числом (погорячее\похолоднее)? (поставив ту же свечку только новую - результат "0" (стоит NGK...6H...)
- может нужно регулировать качество топлива, только делать смесь "бедной" либо "богатой"?
- влияет ли не герметичность патрубка воздухана на это? (сама губка была помыта и пропитана маслом, в холодную погоду как и до помывки ездил на хорошо, так может быть масло в теплую погоду "растаив" дает такой плохой результат)?
- ваш вариант.
Табуретка - Joy50 (просто 50), двухтактник, цепь. :009<
 Заголовок сообщения: Re: Проблема теплого времени суток...
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 20:35
Настрой клапана, клапана пережаты.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 20:46
Скутер: STELS 1e40qmb
конти
У него двухтактник ;D Клапанов там нет *JOKINGLY*
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 20:50
Да, спасибо. Я только в четырёхтактных волоку.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 21:02
Каждому свое.Я например 4 тактные не оч люблю... :) Но на вкус и цвет товарищей нет *JOKINGLY*
На мой взгляд, в жару воздух разряженнее, то есть обьем тотже, а реально то меньше кислорода, можно конечно и смесь обеднить, но всеравно в цилиндр попадает меньше, и происходит такая хрень что после сгорания смеси газы расширяются на порядок меньше % на 20, естественно и мощность двигателя меньше, вот плохо и едет.
Предложение. На входе воздушного фильтра холодильник поставить или сосуд с житким азотом чтоб воздух в нормальный обьем замараживал :-D , шутка нонечно, ничего здесь просто так не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 21:07
Смесь скорее всего бедная и как Фуникс уже описал, реагирует на малейшие падения давления.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 21:16
нет нет, смесь богатая выходит, вспомните как людям в жару душно, кослорода меньше а давление больше или норма.
Ну холодильник можно упростить и купить за 30 к НОС, пыхать по чуть чуть но постаянно, будет переть глаза выскочат, но бабла скушает, да и двигателя на месяц хватит едвали :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 21:27
Запутался я, пробуй мыть фильтр тогда, больше воздуха беднее смесь, в тепле лучше ездить станет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 22:45
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Demagog
богатая смесь, и когда тепло не хватает кислорода для сгорания всего бензина, а когда температура понижаеться, то и кислорода соотв. больше, и смесь ииз обогащенной приходит в норму, тебе ее надо обеднять
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 22:55
В жару давление такое же, а вот плотность воздуха, то есть масса (количество молекул) определённого объёма меньше. Объём двигателя постоянен, но горячего воздуха в него войдёт меньше. И смесь будет обогащённой - бензина столько же (давление не изменилось), а кислорода мало.
Калильное число (от слова "накал", "накаливать", а не "калий") тут не важно, оно влияет на зарастание свечи нагаром, а не на качество поджига топлива.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 13:07
Скутер: joy50
заметно помогло обеднение смеси, сначала открутил полчетверти, потом еще на четверть, проехал метров 50 и стало заметно, что помогло, фильтр не мыл. спасибо всем.
Не у кого маленького холодильника не завалялось? =)))
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 13:35
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Off topic:
а холодитльник то зачем?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 18:25
Скутер: joy50
У меня вот тут идея пришла помимо холодильника и азота, поставить в воздухан "Люстру Чижевского", что бы каждый раз не "обеднять" или "богатить" смесь с отверткой в руке, лучше включать или отключать ионизатор с кнопки, который дает "густой" кислород для смеси...
Такой маленький ионизатор есть в мастеркит.ру...
А еще можно поставить (вывести) воздухозаборник, больше скорость - больше воздуха, и заслонку которого можно будет регулировать как в карбюраторах от машин - в ручную...
Может я не так думаю, какие идеи по этому поводу, пусть даже теоритичиеские ??? :001
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 18:53
дА ВПРИНЦИПЕ ЕРУНДА ВСЕ ЭТО...ИЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ ЧТО ТОЛК БУДЕТ КАК ОТ ИНЕРЦИОННОГО НАДДУВА..СОМНЕВАЮСЬ ЧТО ЭТО ЧТО ТО ДАСТ КРОМЕ ГЕММОРОЯ.ИМХО *JOKINGLY*
