Текущее время: 02 дек 2025, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Коллиматоры(рефлекторы) альтернативной оптики by CHROME
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 16:45
Скутер: Omaks MT50QT-13
CHROME,Помоги пожалуйсто сегодня купил светодиоды,чтобы переделать заднюю фару как у CHeeCH,короче соеденил последовательно 5 светодиодов,подсоеденяю к проводам на скутере они сразу же згорают! :(
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 16:56
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
тебе надо кроме светодиодов еще и резисторов, номинал смотри как у CHeeCH, соединяеш - светодиода на массу, + к резистору, а вторую ножку резистора на +
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 17:13
Я подсоединял вот такие светодиоды,а не пираньи
530FR4C.jpg [ 1.9 KiB | Просмотров: 8626 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 17:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
резисторы надо гдет ом 680-730 0.125 ватт
Последний раз редактировалось S.T.I.G. 13 май 2010, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 17:24
Я ставил 680 згорают только так :(
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 17:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 17:35
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 23:48
Вадим163
Ставить сопротивления на абум не стоит, получиться: бум - ААааа!
Надо знать номинальное напряжение питания и номинальный потребляемый ток.
Далее, расчитываешь необходимое сопротивление и подключаешь.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: matimka | 06 июн 2011, 21:34.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 18:29
Скутер: Nexus X1
Стаж: 1 год
Перезалей фото не открывается.Плиз
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 20:11
Что-то не пойму: - отражатели поворотников(на фото) закрашены. И как они теперь светят?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 20:57
Скутер: Dragster 180, 996S
Да закрашенны и срезаны, светят теперь секции в стопах, смотри видео.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 22:33
:005 Thank you! Вкурил.
Одобрям.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 23:52
Спасибо)), тему то расковыряли в закромах, я уже забыл совсем и скутер продал:)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 01:02
S.T.I.G. писал(а):
Полная ерунда нарисована. Не может быть на одном светодиоде быть разное напряжение при одинаковом токе. А также от 1.5 В даже красный светодиод еле-еле загорится, если вообще. Не говоря о 15 мА.
GRO правильно пишет про напряжение питания и номинальный ток светодиода. Но надо ещё учитывать падение напряжения на самом светодиоде. Для красных и жёлтых его можно принять за 2.2В, для белых, синих и зелёных за 3.3 В. Резистор надо подбирать так, чтобы на нём при токе [номинальный умножить на 0.8] падало напряжение [питания минус светодиода]. 0.8 - запас на всякий случай, также от перегрева. Остальное просто закон Ома.
