Текущее время: 19 сен 2025, 05:35
 Заголовок сообщения: Проблемы стелс тактик 150 помогите!
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 11:42
Скутер: Хонда Стид 400, Ёбырь 125, Адский пилот 110сс.
Добрава времени суток.Проблема заключается в следующем:нестабильные холостые обороты,из трубы валит черный дым,бензин жрёт на сотню бак.(проехал всего 170км. обкатаваю больше полтинника неездию)да и свеча вся чорная.Менял свечу крутил карб непомогло интерисует если на карбе топливный винт затянуть мотор должен глохнуть как на машине или нет какие тепловые зазоры клапонов должны быть на 150кубовом моторе? Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что надо зделать,куда лезть? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы стелс тактик 150 помогите!
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 16:30
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
если пробег не большой, то по гарантии...
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 17:27
А если без гарантии, то ищи в поиске, регулировка клапанов и карба.
Все есть.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 05:34
vaceslav
Смотрим на дату последнего сообщения!
