Текущее время: 10 ноя 2025, 04:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Что это может быть (не правильно работает сцепление)
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 21:38
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Проблема такая. Поездишь на большой скорости долго, и после этого сцепление перестает работать. Начинает закусывать ремень временами. Вариатор визжит и греется, а ремень вытащить не могет. Или вместо набора оборотов воникает провал, как будто ремень резко на малый радиус на шкиве сцепления проваливается, а дальше уже за счет оборотов двигателя разгоняется. ТО ЕСТЬ НЕТ УЖЕ ДИНАМИКИ.
Вытаскиваю, смазываю - руками сжимается отлично, перестает заедать. Все работае какое-то время, а потом все снова. Большую гайку снять не смог, нет приспособлений. Что это может быть? Может уже пора менять всю корзину, так как время пришло (23000 уже набегала)?
 Заголовок сообщения: Re: Что это может быть (не правильно работает сцепление)
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 21:52
Подвижный шкиф торка проверял?, там есть 2-е косых прорези под штифты, за 23к наверно раздолбало их вот и закусывает временами.
Эта хрень называется торкдрайвер.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 22:06
Стаж: 4года (35000)
Да мне гайку не снять. Это "временами" стало постоянным. Торк, да. Я знаю. Буду сцепление покупать. Торки наверно отдельно не продают?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 22:13
Гдето в шопах видел даже только один подвижный шкиф.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 23:24
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
igork
Гайку попробуй сдвинуть с места при помощи молотка и зубила, а дальше ключём или раздвижным или на 38.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 05:33
Стаж: 13888км. iced))
У меня тоже такая хрень. Тоже закусывает. Хотя всего 9 тысяч проехал значит буду покупать сцепу:-:-(.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 07:48
Скутер: RIVAL Warrior SK50 QT-27 и IRBIS ACTION 150
Стаж: 4,5 года
Гайка торка замечательно откручивается с помощью бородка,ложишь на чтонибудь подходящее типа стола или верстака и с помощью бородка и молотка очень легко идет.Откручивал так уже много раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 08:16
А самое лучшее цепной съемник, для автофильтров.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 12:45
Стаж: 4года (35000)
Все разобрал, вычистил, смаза. Выработки большой нет. Опять пока не нагреется ездит, потому ремень проваливается, вместо набора оборотов. Может пружина ослабла? Вроде есть такое ощущение что легко сжимается. Может ее пожестче надо поставить? А может когда щеки нагреваются ремень по ним скользит, а не цепляется?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 12:49
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а на ремень никакя смазка не попадает?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 00:05
Наконец то. Мы тут в личке выяснили. Парень сцепление смазал. Закрыто.
