Текущее время: 05 ноя 2025, 19:34
 Заголовок сообщения: Способы определения объёма двигателя?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 13:36
Скутер: Done's Yadi ZIP R3I
Какие существуют способы быстрой проверки объёма двигателя скутера? Допустим если меня остановили сотрудники ГАИ, и у меня не оказалось документов удостоверяющих объёма двигателя, как доказать что объёма двигателя моего скутера не превышает 50 кубов ?
 Заголовок сообщения: Re: Способы определения объёма двигателя?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 13:39
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
снять головку, единственный самый верный способ, который точно(!) может сказать сколько см3
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 13:42
Можно поподробнее? Просто я чайник *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 13:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
эмм, снять сидение и разобрать двигатель, т.е. снять головку цилиндра, такое возможно в гараже, либо мастерской, но никак не при остановке идпс
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 13:49
Не нужно ничего снимать. Это далеко не самый быстрый способ. Обычно с левой стороны двигателя в нижней его части рядом с креплением центральной подножки выбит тип двигателя. У китайского 4Т это 139QMB, 1Р39QMB. первая цифра означает число цилиндров, вторая и третья диаметр поршня, в нашем случае 1 цилиндр с диаметром 39мм.
По определению этот двигатель является опятидесятикубовым. Да и где вы видели кубатурник с таким дтским поршнем, диаметром 39мм.
По идее маркировки двигателя должно хватить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 13:50
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Все 139QMB при любом объеме 50сс-62сс-72сс-82сс-86сс-88сс выглядят внешне абсолютно одинаково, без разборки двигателя (снятия головки и замера поршня) не определишь. Меня останавливал мотобат вопрос один "полтос", ответ "полтос", "а рычит на 90сс" ответ "едит на 50сс", далее "счастливого пути"
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 14:04
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Ты у этого 50сс глушак расковыряй гвоздиком, он и на литр зарычит, да не суть. В принципе, можно даже не скрывать, что у тебя тюненный 50сс и на самом деле там 90, ибо : viewtopic.php?f=20&t=5589
Последний раз редактировалось a1298 21 май 2010, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 14:08
Стаж: 14
А вот тюненый 90сс скрывать надо, так же как 72сс и иже с ними, правила читать внимательно надо, до 50сс и до 50км\ч, а рычит у меня действительно на литр (прямоток автомобильный)
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 14:09
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 14:14
Стаж: 14
Можно сколь угодно обсуждать, но есть закон, пусть он плох, но это закон, и при внесении изменений в конструкцию ТС изменения подлежат перерегистрации.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 14:55
Скутер: Япошка =) Suzuki Let's II New
Какая может быть перерегистрация, если ТС не зарегестрировано в принципе?
Gentlemen, start your engines!
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 15:04
Вот! Ключевое слово- ТС. А 50сс как раз им то и не является. Что и доказывает отсутствие ПТС. ПТС так же не выдают: на велисипеты, часы, мужские сорочки, МП-3 плееры и ещё на кучу всего ( долго перечислять). И в конструкцию всех этих вещей, я могу вносить изменения по своему усмотрению.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 16:01
Можно определить по ходу поршня если дыра под свечку прямо стоит, но только разные двигатели например полтос 2т ход 39,2, а сотка 43, тюн без разборки не опредилить, хотя может хитрецы как по съеденному-выкинутому обьему воздуха могут :-D
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 16:34
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
тоже думал об этом. если бы и был такой тест , то он бы был очень не точным -все зависит от компрессии и интенсивности нажатия киком. :-D
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 08:16
Стаж: 1980..1988, 2008..?
50cc не является механическим транспортным средством. Но вот транспортным средством является. ПТС, соответственно, не выдают на то, что по закону не требует обладания ПТС. Imho, туда же относится например внедорожная техника, у которой в правилах использования записано "запрещена эксплуатация на дорогах общего пользования", всякие оффроады типа короткобазных квадрациклов, багги и кроссачей, вне зависимости от объема.
