Текущее время: 08 ноя 2025, 04:26
 Заголовок сообщения: при разгоне падают обороты
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 22:21
Скутер: BT49QT-9 50сс 75км/ч
Стаж: 3 года.
Всем привет! недавно ехал домой, и вдруг бац! обороты стали падать, скут начал пердеть, остановился, на холостых всё нормально... опять поехал, опять падают, еле как доехал со скоростью 40км/ч, посоветовался, говорят, посичти карб... сегодня вскрыл карб - он как новый тока с завода! всё идеально чисто... но всё равно все почистил... поставил - такая же фигня, свечу заменил, вскрыл голову, клапана зажаты... выставил зазоры - толку ноль. вскрыл воздухан, почистил - нифига... почистил фильтр вакуумного насоса - нифига... и тут подумал - а не комутатор ли это часом? такая фигня была у меня еще во время обкатки, только он тогда вообще заглох и не заводился... а если комутатор, как проверить, а то вдруг не он, а 500руб истрачены зря...
 Заголовок сообщения: Re: при разгоне падают обороты
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 19:30
Стаж: 3 года.
АП :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 19:40
Вот не знаю что это такое, если это не топливный фильтр то обязательно почисти, если из карбюратора топливо вытекает проверь запорный клапан и резиночку на нем, свечу посмотри и высоковольтный провод может где пробивает.Зы, бензин в баке проверь :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 19:43
Стаж: 3 года.
проверил всё вышеперечисленное :-D сегодня купил новый комутатор, не подходит с*ка
всё я зол ]:-> завтра доеду до мастерской пусть пацаны посмотрят :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 15:32
Скутер: Торнадо
Привет! Ну как понял в чем беда? Если да, то отпишись что было. А то у меня на скутере та-же беда.
Так-же все перепроверил. Уже не знаю куда лезть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 15:41
Опишите подробно как обороты падают, может вы стартуете с 7000 и пока идет разгон обороты снижаются до 6000, так это спортивная настройка на слабом движке.
Может падают в определенном положении ручки газа или на определенной скорости, ну а если едет зверь потом падают и начинаются перебои, а на холостых вроде нормально и дальше снова едет, это плохое поступление топлива в поплавковую камеру, чистим или меняем топливный фильтр, проверяем вакумный кран и вешаем топливные шланги чтоб шли ровно без петель.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 17:09
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Выкрутить свечу и посмотреть цвет электродов, и я думаю будет понятно куда лезть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 18:53
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Было такое, бензин виноват. Когда резко даёшь газ двигатель захлёбывался. Причём это не фильтр, т.к. захлёбывался он моментально, за это время уровень в поплавковой камере не успеет снизиться.
Исправилось после пары заправок нормальным бензином.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 19:40
Тепловой прихват. Снимать цилиндр, делать диагностику зеркалу цилиндра. Скорее всего -замена всей ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 00:57
Скутер: Patron Major 150
почисть воздушный фильтр, компрессором, у меня так было, симптомы такие же
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 8
