Текущее время: 17 Jun 2026, 22:02
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается двигатель 139QMB скута Rival First. Помогите
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 18:51
может, и клапан плохо пропускать бензин тоже может.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 19:00
Mikas писал(а):
сам патрубок цел
Нет влияет, убери и поставь патрубок без прокладки. Я уже 3 мопеда запускал после удаления поломанной прокладки.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 21:00
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
konti1679 писал(а):
Mikas писал(а):
сам патрубок цел
Спасибо конечно за помощь, но я просто взял и поставил такую прокладку, но целую и ничего не изменилось(((
Может ли что нибудь поломаться внутри двигателя, чтобы была такая проблема?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 04:37
Скутер: TS 50 QT-8 Cometa
А может ли движок, наоборот, подсасывать бензин по каналу управления клапаном?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 08:31
может, через дырявую мембрану клапана, сними вакумный шланг с коллектора и попробуй высосать, напьешься - меняй.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 08:50
По теме. Бедная смесь, проверяй подсос воздуха через патрубок как советовал конти, промывай карб продувай жиклеры, проверяй вакумный кран, бензофильтр, попробуй без него и крана на прямую из бака, проверь промой и пропитай фоздушнфй фильтр, проверь герметичность и ход клапанов, и фазу ГРМ, могла и цепь перескочить и на последок комутатор. Небольшая царапинка вряд -ли повлияет, замеряй компрессию чтоб себя успокоить. Смени топливо может на дне канистры была вода. Не поможет стучи гуру :) подсказываю vvv :)
ПС при попытках завести меняй почаще свечи.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 14:30
На 125 жиклере с пластиком фигурным похожая делегация была, то хрен заведешь то работает полчаса. Сменил коммут, катушку, отключил сигналку, поменял жиклер на 85... По сей день езжу. Еще проверь зазоры клапанов.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 17:39
[quote="funix"]По теме. Бедная смесь, проверяй подсос воздуха через патрубок как советовал конти, промывай карб продувай жиклеры, проверяй вакумный кран, бензофильтр, попробуй без него и крана на прямую из бака, проверь промой и пропитай фоздушнфй фильтр, проверь герметичность и ход клапанов, и фазу ГРМ, могла и цепь перескочить и на последок комутатор. Небольшая царапинка вряд -ли повлияет, замеряй компрессию чтоб себя успокоить. Смени топливо может на дне канистры была вода. Не поможет стучи гуру :) подсказываю vvv :)
Гуру писал пока ответа нет(. Сегодня видел того мужика у кого брал цпг , он сказал я такой не первый, грешит на кольца, говорит что вроде как маслом свечу заливает, возможно из-за колец. Коммутатор не проверял, но искрой слона убьешь. Думаю так у меня родная цпг осталась 50сс, поставлю ее проверю реакцию.
P.S. Всем спасибо за советы)))
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:18
Наконец то начал заводиться )))
Возникла новая проблема не берет полные обороты, работает на повышенных, на винт ХХ не реагирует, на регулировку карбюратора тоже не поддается. Знаю что есть проблема в сцеплении пружинка одна сильно ослабла, да и колодки уже поизносились, теперь когда заводишь колесо постоянно крутится, когда держишь колесо тормозами обороты спадают и иногда даже глохнет.
Может ли быть проблема из за сцепления?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:38
Реагировоть должно нормально после прогрева когда обогатитель закроется, так что проверь подключение оного, если все нормально с ним то гдето сосет воздух. От неисправного сцепления может дергать на ХХ и двиг работать как попало на ХХ, не развивать полные обороты может при богатой смеси, так что 2 неисправности говорят на обогатитель.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:44
Обогатитель эта игла с двумя проводами?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:53
Да она, при прогреве он открыт и обороты больше, вот если он не закроется через 2-5 минут на заведеном двигателе, то обороты ХХ будут большими, а полных оборотов не наберет, и скорость упрется гдето в районе 40 км/ч
Для начала проверь подключен-ли, греется или нет (через 3 мин палец на верх ставь, должен почуять) и если все гуд, сними его и проверь может внутри засрался и игла с золотничком не опускается и не закрывает дополнительный канал.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 22:04
Он скидывает обороты при прогреве на несколько секунд, затем опять набирает, карбюратор чистый я перед тем как поставить почистил и продул его. И иглу почистил на скоко смог.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:11
Несанкционированный подсос воздуха. Потеря герметичности в впускном тракте.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 20:41
Если я правильно понял, то впускной тракт - это тракт от карбюратора до цилиндра ? Так там все герметично, поставил новые прокладки паронитовую и текстолитовую, коллектор без повреждений, карбюратор плотно притягивается, а проблема не исчезает. Все также не берет полные обороты.
