Текущее время: 08 ноя 2025, 11:47
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выхлопом!!!Китаец 4Т
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 23:06
Скутер: Nexus
оке))
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 23:07
Скутер: Nexus
если всё получиться отпишусь)
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 00:05
Скутер: Nexus
и кстати два болта сбоку которые помимо клапанов сорвал там один болт...чё делать или это нестрашно?)
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 09:36
Вы сейчас насоветуете, придётся капремонтом потом заниматься. Итак, когда снимаешь клапанную крышку, то перед тобой распалагаются четыре гайки на шпильках, стягивающих между собой картер-цилиндр- головку цилиндра- постель распредвала.Усилие затяжки этих гаек-0.8-0.9 кг.м (Не больше!!!), протягивать надо равномерно, крест-на крест распределять момент затяжки без динамометрического ключа может только опытный моторист, да и такой ключь ,с такой тарировкой найти тяжело..
Все "сорванные" резьбы-востонавливать, недотяжка бокового болта крепящего цилиндр к блоку приводит к потере герметичности канала подачи масла в головку цилиндра и в следствии чего образуется течь масла...
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 15:44
Скутер: Nexus
блин теперь сорвал одну шпильку двигателя из 4 (((((что делать??(((
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 15:55
Я тоже сорвал шпильку и пробил клапанную крышку шпильками,но заказал все необходимое в скутерке за неделю все доставили.Затягивал после замены этих деталей денометрическим ключем с моментом 20Нм хотя в книжке по ремонту скутеров написано 10-15Нм нужно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 15:58
С какой стороны?
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 16:47
Что с какой стороны сорвал или пробил.Сорвал шпильку рядом с цепным колодцем верхнюю.Пробил шпильками нижними.Причем фиксировал накрученной на шпильку гайкой то есть вроде до конца.В результате с новой клапанной крышкой при ее надевании тоже оставались следы от шпилек.В ощем лишнее решил спилить ножовкой и сточить напильником.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 17:09
Я не у тебя спрашивал, а у alexdurnov!
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 17:11
Надо слушатся людей, которые пишут инструкции.....
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 20:04
Скутер: Nexus
сорвал верхнюю левую(((((
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 20:25
Это хорошо. Т.е. плохо, что сорвал но хорошо, что не сорвана резьба в теле картера. Теперь надо купить новую и поставить взамен испорченной. Купить можно сдесь: http://www.scootermag.ru/new/shop/search/
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:12
Скутер: Nexus
я думаю самому уже нелазить а отогнать в сервис пусть там вс1 затянут уберут этот звук выхлопа непонятный....в сервисе сделают?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:49
Скутер: ZIPr3i
Стаж: 2года
Ребят,что может быть такое если разгоняется до 50 км/ч и больше не идет? скутер китайский Atlant ZIPr3i по прямой 4х тактный.Подскажите пожадуйста!
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:55
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Если честные 50сс это нормально
