Текущее время: 05 ноя 2025, 14:32
 Заголовок сообщения: Не долго летал орёлик!!! Двигатель не вращает колесо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 14:54
Скутер: Rfnger GX
Купил Б\У Ranger GX, - После недолгого использования накрылось заднее колесо,
а именно - Шатается и не крутится при газе! Чё ремонтить нужно м?
Народ помогите,подскажите я же полный чайник!!!
Последний раз редактировалось Эпикуреец 23 май 2010, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
бессмысленный заголовок темы
 Заголовок сообщения: Re: Не долго летал орёлик!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 15:15
Вы что, сегодня сговорились! Пишите непонятно что и, что нам отвечать? Хоть немного уважайте наш труд!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 15:35
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
куда шатаеца то? гайку сматрел которой колесо прикручивается?? сними колесо посмотри зубчики(я непомню как называется) может ваще ремень порвался
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 15:44
Чего ты ему советуещь? Ты, что понял о чём он спрашивает? Тогда тебе надо давать звание ВСЕЗНАЮЩИЙ ГУРУ!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 17:43
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
;D :-D ну вроде понятно че он написал :-D наверна он заводит со стартера и дает газу а ремень весь разлетелся и от вибрации колесо немнога крутица(ну ето как я понял с его слов)
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 17:51
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
:-o а шатаеться и не крутиться при газе это как? :-o
з.ы. а можно более развернутое описание и в нормальном стиле речи?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 18:17
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
ну да, автора не хватает с пояснениями
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 21:31
Скутер: Rfnger GX
Спасибо всем кто заинтересовался!!! Говорю же я чайник и ваще не шарю! Попробую подробней - Дроческоп заводится нормально но не едет т.к заднее колесо не вращается совсем! Снять не могу тюк придётся снимать весь мотор ,что бы добраться до колеса! Насчёт ремня думаю точно,а вот где его смотреть и что снимать не знаю!
Народ не сочтите за тупость но опишите пошагово,что сделать!!! Я ЖЕ ПИСАЛ,ЧТО ЧАЙНИК и буду очень благодарен за любое содействие!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 22:04
Если такой чайник то лазить внутри скутера не советую.Отдай тому кто может.
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 22:31
Топикстартеру предлагается впредь создавать темы с понятным названием, отражающим суть проблемы. В первом посте изложить проблему более развернуто и понятно. Желательно заполнить профиль.
 Заголовок сообщения: Re: Не долго летал орёлик!!! Двигатель не вращает колесо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 23:29
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
огоромный совет автору: найти того, кто сможет сделать скут пока он еще хотя бы заводиться
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 05:56
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
слева снизу есть крышка её откручиваеш и смотриш. а с ножки заводится?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 08:42
А при чем тут кик? Проблема в том, что не работает трансмиссия. Цепь вариатор-ремень-торкдрайвер-редуктор-колесо. Отказ любого устройства приведет к остановке колеса. Ещё можно расклинить задние колодки(маловероятно).
У автора топика вообще маловразумительная речь.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 09:59
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
не ну если ремень порвется он же будет заводица и работать. тока колесо не будет крутица
автор снимай крышку вариатора
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 12:15
Вот именно, читаем 1-й пост: "Шатается и не крутится при газе". т.е. он газует, колесо не крутится. Чего спрашивается газовать, если двигатель не завел?
