Текущее время: 05 ноя 2025, 04:05
 Заголовок сообщения: Re: Аварийка и прикуриватель..
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 17:50
Скутер: Sym GTS250 и Lifan-150
Приобрел прикуриватель с лампочной. Только почему-то не 3 провода, а 2: один на прикуривателе, один от лампочки. Как подключить?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 21:04
Скутер: WinD
Даааа......Деградируем!
:-x Помойму можно догодатся один на +, другой на -!
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 21:07
Не только деградируем, но и неправильные советы даём ;D
Провод от самого прикуривателя - к плюсу аккумулятора, через предохранитель или замок зажигания - по вкусу.
Провод от лампочки - к плюсу габаритов или подсветки приборки. Или никуда, если тебе не нужна подсветка прикуривателя.
А минус, как следует из его названия, на массу, то есть на металлический корпус прикуривателя.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 21:36
Стаж: с 23 июня 2009г.
Да, именно такая. Предохранитель на центральный плюсовой провод. На 5-10 ампер. Это если всё же будешь прикуриватель использовать. А если только на зарядники то и 0.5-1 хватит.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 22:18
Стаж: ируюсь потихоньку
Через замок не советую, от прикуривателя можно будет питать разные источники, вплоть до электро компрессора, контакты замка долго не протянут. Лучше запитать через авто реле.John JACK, нарисуй им схему.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 22:35
Что как я так сразу схему? Я вообще считаю, что прикуриватель надо подключать напрямую к аккумулятору (с предохранителем, естественно). И ставить сразу в унитаз :) Так можно будет и компрессор втыкать, и всяческие зарядки, вне зависимости от включенного зажигания, и даже сделать переходник и заряжать через этот же прикуриватель аккумулятор от розетки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 22:51
Это идеальная схема, а вот у меня на ямашке, прикуриватель был в районе "бардачка" (люблю курить на ходу), поэтому запитал через авто реле и работал только при включенном зажигании, что бы добродеи не шутили.
А если ставить в унитазе, так там и мощный провод от АКБ рядом находится, идет на реле стартера.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 11:11
Откуда: Кемеровская обл, Крапивинский район, п.г.д. Крапивинский
Скутер: Racer Stels MT50QT-19
Ну я уже приобрёл на 10ампер, для зарядника же всёравно пойдёт??
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 12:44
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ну если ты только телефон заряжаешь,то да,но если компарессор воткнешь,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СГОРИТ!
у меня на вылке прикуривателя компрессора написано: ток -14А,и я поставил 20й предохранитель.
еще выше писали про то,что если подключать напрямую к аккумулятору то можно заряжать аккум через прикуриватель-поддерживаю! я себе сделал такое устройство: вилка прикуривателя заканчивается не лужеными проводами,а папми.Далее мамы, провод(см 30) и крокодильчики. мамы садятся на аккумулятор от комповской упски,и тоже можно запитать что-то.
и еще:
был у меня камповский блок питания,давально мощный,но он фон давал по питанию(звучка гудела) и я и к нему сделал розетку прикуривателя,если интересно-напишу как
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 04:35
прост мы с друзьями каждый день катаемся с утра до вечера, хоть телефон на ходу заряжать....
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 16:01
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 3 года или 12000км
Ставил прикуриватель, напрямую к аккуму, без предохранителя. :-x
Прошел год, работает все отлично, правда зимой нагревается долго. :-D
От шестерки самый оптимальный вариант, ибо вырезаешь дырку, его вставляешь, закручиваешь и он сам держится.
В унитаз ставить мне кажется не вариант, потому что уж больно часто я его снимаю. :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 00:02
Скутер: STELS ARROW 50
Народ про подключение всё понял...но где купить само гнездо и прикуривать (в обычных автозапчастях они продаются?)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 17:24
Продаются. Денег порядка двухсот рублей за жигулёвский.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 12:25
Скутер: racer pegasus
я себе тоже хочю прикуриватель поставить но у меня то да акумалятору жопа будет, и музыка и неон + еще прикуриватель!!!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 13:17
Скутер: Qingqi Patrol 125
а у меня аварийка в стандарте) :-P
